Coś trze w kole
albin0101
Lokalizacja
Stalowa Wola
Alfa Romeo 156 2.4 1999
Od pewnego czasu w prawym przednim kole słychać przerywane tarcie. Nasila się przy skręcie w prawo a przy skręcaniu w lewo zanika. Przy wolnej jeździe slychać wyraźnie. Podejrzewam że to łożysko a według was co to może być.
Łożysko słychać czy skręcisz w prawo czy w lewo jak by było do wymiany, może osłona się poluzowała?
a nadkola, a może też być łożysko na wykończeniu lub masz szeroką oponę i trze.
Trze czy buczy tak lekko? poszarp koło jak są luzy to łożysko ale nie zawsze musi być luz a łożysko okazuje się do wymiany.
Jezeli przy skrecie sie nasila to podejrzewam łożysko. Pytanie tylko które. Może też być wyząbkowana opona, nadkole albo kamyk między osłona tarczy a tarczą. u mnie było podobnie i okazało si.ę łożysko przód z prawej strony. Kupiłem używaną całą zwrotnicę razem z czujnikiem ABS i od ponad roku mam spokój. Albin odezwij się do mnie jak będziesz na wsi to może coś się wymyśli
A czy w jakiś sposób odczuwasz te tarcie w środku auta?
Prawdopodobnie mam to samo, walczę z tym od pół roku,
myślałem że to coś z zwieszeniem, ale niestety zły traf.
Trze czasem podczas skrętu gdy ruszam oraz podczas jazdy na wprost.
No to albo łozysko siedzi albo opona wyząbkowana. Masz zimówki na stalówkach to załóż sobie parę na oś i porównaj. Wykluczysz opony wtedy
Opony wyząbkowane by nie tarły raczej a huczały więc obstawiam łożysko bo przerabiałecm ten temat tydzień temu u ojca w Audi
Na weekendzie się rozpatrze wcześniej nie miałem zabardzo czasu. Podejrzewam że to łozysko klocki i tarcze wczesniej sprawdzalem i są ok.
Z niecierpliwością czekam na rozwiązanie zagadki, gdyż ja mam ten sam problem.
Założyłem zimówki i problem jak narazie znikł.Ale przy cofaniu na parkingu przy mocnym skręcie coś ciągle puka.
