Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: [156] Sprężyny tylne, wzmocnione
    Użytkownik Świeżak Avatar Luk26
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    Question
    temat stary ale aktualny... mam taki problem
    Przed wymianą sprężyn, z tyłu wysokość od ziemi do rantu nadkola przez środek koła wynosiła 68,5 cm ale po zatankowaniu samochód siadał więc stwierdziłem, że wymienię sprężyny bo już czas.
    Założyłem sprężyny GH.221002 (AR 147, 156), które to są niby wzmocnione i są dodatkowo wyższe od GH.221003 (model do SW).
    Rezultat, auto stoi niżej. Wysokość do rantu mierzy 65 cm!!! O co chodzi?
    Różnica między sprężynami jest taka, że stare mają 4 zwoje i są niższe, a nowe mają 5 zwojów i są wyższe... dobra zagadka.
    Może ktoś ma jak zmierzyć mi wysokość z tyłu przy kołach r17 i podać, każda informacja będzie pomocna.
    Po weekendzie jadę w daleką trasę i nie wiem co mam robić
    ...kilka godzin później
    do SW są dwa rodzaje sprężyn, była zrobiona modyfikacja zawieszenia (6887) stąd ta różnica w wysokości. Jak są 4 zwoje to mają być 4 zwoje, a nie 5!
    Ostatnio edytowane przez Luk26 ; 19-07-2016 o 08:23
    Czempiń/Poznań
    ALFA ROMEO 156 SW 2.5 V6
    Na własnym przykładzie:
    Kupiłem nowe sprężyny do SW na tył, seryjne + seryjne amory = dobijało i tarło.
    Kupiłem następnie sprężyny wzmacnianie + seryjne amory = dobijało i tarło.
    Kupiłem do wzmacnianych sprężyn amory bilstein B4 = jest miodzio.
    Problem nie są sprężyny tylko amorki.
    Muszą być twardsze.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    U mnie też po zmianie amortyzatorów na Bilstein B4 przestało dobijać, ale do tego miałem wcześniej założone bardzo niskie odboje. Identyczne jak z przodu. Założyłem zdecydowanie wyższe bodajże KYB (tak jak sprężyny) i wreszcie opony przestały obcierać o nadkola przy załadowanym samochodzie.
    Czempiń/Poznań
    Ja mam sprężyny suplexa (wzmacniane, czy grubsze zwoje, jakoś tak) + B4 na tył i 4 osoby + bagaże nic ociera itp.
    Felgi 17" 225/45 + dystanse 25 mm i elegancko jest.
    3 razy zmieniałem sprężyny i one nic nie zmieniały. Muszę być twardsze amorki.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Na Autosklep24 jest wyprzedaż magazynu z rabatem -40%
    Sprężyny tylne Lesjofores do Alfy 156 można kupić po 70 zł /szt
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Spre...SW-n.typ/20014
    Wystarczy użyć kodu JW2019 w koszyku
    Promocja trwa do soboty włącznie
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Niskie/krótkie odboje ma tylko sportpack (oraz krótsze amortyzatory i sprężyny).
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-11-2019 o 08:56
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Ja mam sprężyny od sw w sedanie (plus butla z gazem i hak). 5,5 zwoja zamiast 4,5. Tyłek jest trochę wyżej. Siada jak nawalę 200kg cementu do bagażnika.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    ŁÓDŹ
    Jak masz jeden zwój więcej to są mocniejsze, dobrze rozumiem ?
    Ja zamontowałem 5,5 zwoja firmy D&D i napisałem tylko jak jest u mnie.
    Dawniej sprężyny do sportwagona miały 5,5 zwoja a do sedana 4,5. Nawet jak ściśniesz na maksa sprężynę 5,5 zwoja to będzie dłuższa niż ta 4,5 zwoja.
    Być może teraz sprężyny mają po 4,5 zwoja ale są z grubszego pręta, może są z innej stali, może inaczej hartowane, może są lepsze - nie wiem.
    A ty rozum jak chcesz.
  1. Sprężyny tylne sedan
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 22:35
  2. [33] Sprężyny tylne
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2008, 20:50
