Witam, mam pytanie czy moge zalozyc szescio biegowa skrzynie w moim 1.9 taka jaka jest 2.4? jest to technicznie mozliwe? nie pogorszy sie wydajnosc auta? bo wydaje mi sie ze powinno lepiej isc jak bedzie mialo wiecej biegow.
W AR 156 z roczników 97-03' w 2.4 JTD nie było 6cio biegowej skrzyni biegów, jedynie w 1.9 16v ... Ale raczej nie bedzie ona pasowała do zwykłej 8v ...
a idzie to jakos gdzies sprawdzic? jakies katalogi albo cos?
Nie wiem, muszą wypowiedzieć się bardziej zaawansowani technicznie alfaholicy Ja to co wiedziałem to przekazałem Ale czytałem gdzieś kiedyś na ten temat i chyba właśnie tam pisali, że nie idzie takiej skrzyni wsadzić bo jest po prostu wieksza od tej 5cio stopniowej
Też myślę o takim manewrze, i analizując zdjęcia na alledrogo doszedłem do wniosku, że rozstaw śrub na dzwonie jest identyczny, więc samo mocowanie skrzyni jest takie samo lub bardzo podobne. W 1,9 16v jest sprzęgło 235 mm, a w moim 215, ale mocy nie podnoszę więc to nie ma na razie znaczenia. Nie wiem jak się ma sprawa wieloklinu w obu skrzyniach, wysprzęglika i półosi (średnica, wieloklin).
a jak bym mial sprzeglo do wymiany i wymienil na wieksze to nie bedzie juz zadnych probemow?
Z tego co udało mi się znaleźć na zagranicznych forach to problem z wielkością w przypadku skrzyni 6-biegowej z 1.9 jtdm jest tylko w przypadku silników 2.4, gdzie ze względu na fakt, że skrzynia jest trochę dłuższa od 5-biegowej i sam silnik też jest dłuższy od 1.9 o jeden cylinder, przy maksymalnym skręcie kół w prawo opona może przytrzeć o obudowę skrzyni, dlatego 2.4 jtdm 175 ma skrzynię F40 (GM,Opel). Poza tym przy zmianie sprzęgła wygląda na to, że trzeba też zmienić koło zamachowe, ale trzeba zweryfikować czy aby na pewno trzeba sprzęgło wymieniać. Poza tym trzeba też zmienić dźwignię zmiany biegów, chyba że układ jest identyczny, tylko że z 6tym biegiem (nie jeździłem 6-biegową alfą więc nie wiem).
Edit:
Idąc tym oto tropem: Sprzęgło LUK doszedłem do wniosku, że sprzęgła nie trzeba wymieniać, by zastosować we wszystkich tych wersjach silnikowych (105-140KM) skrzynię 6-biegową
Ostatnio edytowane przez Jazz ; 08-12-2011 o 11:37
6 biegowka w 156 od 2.4 20V do 1.9 16V nie ma opcji raczej
..... powered by www.cinsoft.pl
