Jeżeli np.sciągnąłęś panel a nie wyłączyłes wsześniej radia to ono pobiera prą ,mimo że panelu przedniego nie ma
Może zapomniałem wyłączyć
Ale zeby od razu aku klęknął od włączonego radia na cala noc? Akumulator chyba masz kolego do wymiany, albo gdzieś Ci ucieka po kablach ten prąd ...
Z aku nie miałem żadnych problemów ewentualnie kable jeszcze
Musisz sprawdzić skoro mowisz ze aku masz ok![]()
Radio i 6 głośników spokojnie rozładuje akumulator w 12 godzin
Mam identyczne radio. Wydaje mi się, że zdjęcie panela wyłącza radio.
Przy kostce ISO dołączonej do radia mam przewody na krzyż żółty z czerwonym. Radio działa mi tylko przy przekręconym kluczyku, ale dzięki takiemu podłączeniu nie traci pamięci. Możesz włączyć radio bez zapłonu?
Tak mogę włączyć radio bez zapłonu, ja mam normalnie czerwony z czerwonym zółty z żółtym sugerujesz żeby zrobić tak samo jak ty masz na przemian?
W tej sytuacji nic Ci to nie da, bo widocznie na obydwu kolorach masz +12 na stałe od aku(u mnie tylko na jednym, a dopiero przy zapłonie na obydwu).
Jak było z poprzednim radiem?
