Pokaż wyniki od 1 till 10 med 46
17-12-2011, 19:12 #1bartekcivicGäst
Kostnaden för en ersättare FORTBILDNING om du behöver byta ut ett bälte?
Witam:-) wiem , ze podobnych tematów na forum bylo juz parę. Od 4 miesięcy jestem szcześliwym posiadaczem alfy 156 2.0 ts. Na samym poczatku wymieniłem w nim motor( wszystko poza wariatorem gdyz o istnieniu jego jako poczatkujacy nawet nie wiedzialem). I tu moje pytanie, czy moge teraz( po przejechaniu jakis 8 tysiecy od wymiany paska) wymienic sam wariator? czy mozna pasek napinac po raz drugi? Czy teraz przy wymianie wariatora zainwestowac ponownie w nowy pasek?(o rolkach i calej reszcie nawet nei mysle)? I ile wynosi taka usluga?(chodzi o wymiane samego wariatora razem z kostnadenem samej czesci)? z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi. Dodam, ze objawy"chorego" wariatora w mojej belli to 2-3 sekundowy klekot po odpaleniu, bardzo slabe wkrecanie sie na obroty gdy jest zimny motor, a gdy cieply jest troszke lepiej, tyle ze do 3-4 tys obrotow jedzie jakby mial 1.6 pod maska dopiero wyrywa jak z procy po przekroczeniu 4 tys obrotow.
› Więcej...: Kostnaden för en ersättare FORTBILDNING om du behöver byta ut ett bälte?
17-12-2011, 19:54 #2
ja zrobiłem podobnie jak ty.Czyli wymiana motoru bez wariata,ostatnio tez słysze po odpaleniu 2 sekundowy "klekot" ale nie wpadam w panike bo poz tym chwilowym dzwiękiem nic*się*nie dzieje.A podobny objaw z obrotami miłem przed wymianą przepływomierza, wiec warto sprawdzić pod kompem czy wszystkie inne parametry są prawidłowe. Ale też chętnie poczytam o opcji wymiany samego wariatora, wiec podłączam sie pod temat.
17-12-2011, 20:01 #3
wiesz.... pasek możesz zawsze założyć ten sam, ale co z tego wyniknie to najstarsi górale nie wiedzą
z zasady powinno się wymieniać pasek przy każdym jego ściągnięciu
drogi nie jest a okres następnej wymiany sobie przedłużysz przy okazji
panelen kostnadenuje z 100 PLN
ewentualny remont po zerwaniu paska z 30 razy więcej
za wymianę wariata + pasek powinieneś zapłacić ok 200zł może więcej.... ale niewiele
najważniejsza sprawa:
mekaniker/serwis lub ufoludki co będą to robić, muszą używać blokad na wałki motorJag
jeżeli nie posiadają tego i wmówią Ci że bez blokad da się to zrobić to szukaj koljanego serwisu bo ci na pewno sobie z tym nie poradzą
17-12-2011, 20:08 #4syfonGäst
Bara idag satte motor. De övriga 70. Som någon från området Tesin kan också liknande för att göra en rabatt.
17-12-2011, 20:14 #5
Ja będę myślał o rozrządzie + wariator koło lutego. Del mekaniker även att köpa ? Du kan fråga hur mycket en sådan tjänst skulle kostnadenowała ? För tillfället bor jag i Cieszyn, bara i Bergen V. och jag vet inte var jag ska skicka bilar. Jag hörde att det var i the Hills också, det är några mekaniker från den italienska bil var tydligen bra, vet inte hur uppskattar.
17-12-2011, 20:29 #6bartekcivicGäst
17-12-2011, 20:33 #7
17-12-2011, 20:39 #8bartekcivicGäst
rozumiem, to trzeba bedzie sprawdzic czy to przeplywka czy wariator... bo wszystki ladnie pieknie ale do 3 tysiecy obrotow samochod nie ma ducha i naprawde trzeba narobic sporo halasu(wkrecic go co najmniej na 4-5 tysiecy obrotow zeby jakos odczuc te 155 koni( z ktorych napewno pare jest juz niestety martwych:-) )
Jag bör tillägga att jag brukade ha nubire wagon 2.0 133 häst och makt var mycket mer märkbar(även om motor inte krecil inte så hög som alfons:-)Ostatnio edytowane przez bartekcivic ; 17-12-2011 om 20:46
17-12-2011, 21:14 #9Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 01 2011
- Bor i
- śląskie
- Auto
- Alfa Romeo 156 1.8 TS DOBRY ROCZNIK 2000
- Meddelanden
- 46
17-12-2011, 21:20 #10
Liknande ämnen
Kostnaden för att byta kamrem på 2,5 v6
Skapad matber1 i avsnitt 166Svar: 28Senaste inlägg författare: 31-03-2014, 21:32 -
1.9 JTD kostnaden av att byta kuddar ?
Skapad czester.91 i avsnitt 147Svar: 7Senaste inlägg författare: 29-11-2012, 21:17 -
Kostnaden för att byta koppling
Skapad Corrado83 i avsnitt 147Svar: 22Senaste inlägg författare: 02-03-2011, 20:08 -
Kostnaden för kopplings byte 2.0 V6 TB
Skapad Robert3029 i avsnitt 166Svar: 9Senaste inlägg författare: 11-02-2011, 18:06 -
Kostnaden för att ersätta wachaczy
Skapad suwa 156 §Svar: 4Senaste inlägg författare: 21-04-2010, 19:03
Svara med citat
