• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Temperatura zewnetrzna i wskazania
tygrysek
Lokalizacja
Szczecin
AR 156 2.0TS 1998 ciemna zielen
Czy ktos wie co odpowiada za wyswietlanie temperatury zewnetrznej na wyswietlaczu przy obrotomierzu??Na wyswietlaczu nie ma zadnych kresek itp.,nie mozna tez przelaczyc temp/km.Czuujnik jest.
Jak podlacze pod laptopa to wykrywa mi temperature zewnetrzna po odczycie danych.
Przelacznik raczej dobry bo podmienialem z innym,regulacja podswietlania dziala prawidlowo.A czy mimo ze przelacznik zepsuty(niby) to nie powinna temperatura pojawic sie na chwile jak zapale silnik????Tak sie nie dzieje umnie.
u mnie przy odpalaniu nawet jak mam ustawione na km i tak przez parę sek wyświetla temp. zewnętrzna
No wlasnie u mnie wogle sie to nie pojawia,i dlatego zastanawiam sie czy jakis modul nie jest walniety czy cos.Obrotomierz tez podmienialem i to nie to.
u mnie po odpaleniu pokazuje jedynie poniżej 7 czy 5 stopni więc jeżeli masz termometr walnięty to i nie będzie się nic wyświetlać.
Termometr musi byc dobry skoro po podlaczeniu do kompa widze jaka jest temperatura na zewnatrz.
No to pewnie gdzieś na kablach czy wtyczkach jest coś nie tak...
Niestety znaleźć to to żmudna robota...
Masz całość w eLearn, tzn całą instalacje elektryczną.
No ale może ktoś Ci odpowie w temacie (z pamięci)
HMmm.Jak bym mial eLearn to bym raczej tego tematu nie zakladal,ale coz kazda sugestia jest dobra.Musze ja zapamietac jak ktos poprosi o pomoc to napisze mu zeby szukal w ksiazkach serwisowych ktorych pewnie nie ma na stanie.
nie wiem czemu tak sie grzejesz ,wpisz w wujka gogla slowo eLearn i bedziesz mial
co odpowiada? czujnik temperatury zewnetrznej :)
