Zgodnie ze słuszną uwagą kolegi bubu, przenoszę tu moje pytanie.
Czy bez dodatkowych informacji można powiedzieć, czy jeżeli P1173 występuje (co jakiś czas, raczej przy niskich obrotach lub na jałowym) razem z P0141 - dwa razy, raz dodatkowo z P1176, to powodem możę być zepsuta lambda, czy również wchodzą w grę inne powody (np. MAF)?
Aha, ważne chyba jest że po raz pierwszy ten błąd wystąpił po odpalaniu Belli z kabli. Potem po podłączeniu akumulatora po nałądowaniu na prostowniku - ale w obu przypadkach nie od razu, tylko po jakimś czasie... trzeci raz od razu po uruchomieniu. Po skasowaniu i ponownym uruchomieniu na razie nie występuje...przejechane ok. 100 km. Wcześniej ten błąd pojawiał się nie regularnie, co jakieś 400-700 km i tak jak pisałem, tylko 3 razy...
› Więcej...: Czy P1173 + P0141 + P1176 na wolnych obrotach to lambda?
