Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 JTD 16V zmula i kopci :/
    Gresus
    Domyślnie 1.9 JTD 16V zmula i kopci :/
    Panowie cos dziwnego się dzieje z moją 156. Mianowicie jak sobie jade spokojnie tak poniżej 2tys to czasem zmuli mi na chwile ale po ok 10s trzymania gazu moc wraca. Zdarzyło mi się to może 3-4 razy. Aż do dzisiaj jak wracałem z roboty i znów się zmuliła ale troche na dłużej i do tego zaczeła walic czarnym dymkiem :/ Po paru zakrętach przytrzymałem gaz az wróciła moc i ogień przegoniłem ją z 3-4 km i już było ok. Przy gazowaniu na postoju słychać lekki świst ale bardziej przy odejmowaniu gazu. Zastanawiam się co to może być ? Filtr powietrza nowy, paliwa to samo. Podpowiecie coś ?
    Piekary Śląskie
    GT
    Podłączyłeś auto pod FESa i szczytałeś jakieś kody ?
    Dolot szczelny ?
    Zawór VGT szczelny ?
    EGR zaślepiony i czysty ?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Miałem to samo,kiedyś szczegółowo opisywałem. Wymiana opasek na przewodach paliwowych przy pompie CR (sączyła sie ropa,bo oryginalne były luźne) i zaślepienie EGR pomogło. Skan na kompie nic nie wykazywał,działo się to nagle, nie wiadomo kiedy,podczas jazdy na kilka sekund i przy tym czarny bąk z rury.
    Użytkownik Świeżak Avatar lukas
    Pruszków/Wrocław
    Giulietta 1.4 170km TCT 2013
    Może przepływomierz? Miałem tak samo u siebie w stilo...może go odepnij i pojeździj trochę i zobaczysz czy jest tak samo czy może lepiej.
    Masz dziurę w którymś wężu dolotu powietrza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gresus
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Dolot szczelny ?
    FES niestety nic nie pokazuje, jeszcze jutro po powrocie z roboty podepne może coś wychwyci.
    Niestety mechanikiem jestem hobbystycznie, bo dłubie troche przy swoim crosie więc moja prośba dla cierpliwych co by z łaski swojej podpowiedzieć gdzie znajde:
    - zawór VGT ?
    - EGR ?
    -przepływomierz.
    Jeśli chodzi o dolot to szczelny ale ostatnio jak wymieniałem termostat i zdejmowałem rure idącą do przepustnicy to na tej przepustnicy czy może zaworze nie wiem jak to się nazywa było sporo osadu. I ona ma być otwarta na wyłączonym silniku ?
    Przy demontażu aku zauważyłem też że podstawa aku była troche zaoliwiona po wyczyszczeniu już jest ok nic na niąobecnie nie chlapie ale nie wiem co mogło byćprzyczyną.
    Z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Maciek-156 dobrze mówi
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Zawór VGT masz na przednim pasie, nad chłodnicą, mniej więcej na środku. Dochodzą do niego dwa wężyki podciśnieniowe i kostka. Przepływomierz masz nad filtrem powietrza, a zawór EGR najlepiej zaślep. Jak to się robi i gdzie się zaślepia masz w dziale "Zrób to sam". Ale poszukaj najpierw nieszczelności i sprawdź pompę CR tak jak koledzy wyżej podpowiadają. Ewentualnie gdybyś jechał z podpiętym kompem i "to" by się stało to mógłbyś zobaczyć parametry silnika, ciśnienie, masy powietrza itp itd. to by mogło ułatwić odnalezienie przyczyny.
    Gresus
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    Zawór VGT wygląda ok nic nie świszczy z niego ani nie czuć żadnego uciekającego powietrza również na 2 wężykach odchodzących od niego.
    Przeglądnełem wszystkie rury dolotowe i żadna nie puszcza powietrza, te harmonijki też są ok. Na dolotach są jeszcze orginalne opaski. Jedynie rura dolotu powietrza do puchy filtra jest luźna ale przecież to dolot. Będe musiał ją na silikon zamontować ale to chyba zderzak i lampe trzeba zdemontować aby jakiś dostęp był :/
    Pompa CR gdzie ją znajde ?
    Jeśli chodzi o FES to nie moge wogóle czytać parametrów jak jakiś zaznacze to rozłącza połaczenie. A guzik start zawsze nie podświetlony. Nie wiem czy to win 7 czy brak jakiś sterowników.
    Zczytałem błedy i pojawił się jakiś dziwny bład P1102 - ale nie jest napisane od czego ten bład
    Jeszcze pytanko, bo przy filtrze paliwa jest puszka to jakaś odma ? mam tam węża, który jest luźny można go łatwo wyciągnąć i wali mi z tamtąt lekko olejem. Jest na to jakaś rada.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Gresus Zobacz post
    P1102 - to błąd przepływomierza , objawy które opisałeś będą dotyczyły właśnie przepływki (np może trzeba psiknąć ''kontaktem'' do wtyczki od MAFa ) , lub też może szwankować egr , ale generalnie sprawdź przepływkę , psiknij wd40 we wtyczkę , a i można by zrobić test sprawności przepływki ( czyli wartości zmierzone \ oczekiwane)
    to co rzyga olejem to separator oliwy , załóż opaskę to nie będzie ciekło
    BTW czego chcesz od pompy CR
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 25-01-2012 o 21:35
  1. 2.0 ts KOPCI !!!
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 15:56
  2. Kopci 2,4 jtd sw
    Utworzone przez adrespatryka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 17:50
  3. 1.9 jtd kopci
    Utworzone przez łukaszw256 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 17:17
  4. Kopci....??
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 15:38
  5. [145] Muli po nocy - parę metrów rano OK i zmula, po 300m
    Utworzone przez J@rek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 21:19
