Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Czas wtrysku 7 m/s
    alfiatko13
    Domyślnie Czas wtrysku 7 m/s
    znam trochę dokładniej problem więc go opiszę
    po odpaleniu zimnego silnika na starej przepływce:
    czas wtrysku 7ms!!!
    masa powietrza 30kg/h
    jak się nagrzeje:
    czas wtrysku 4ms
    masa powietrza 20kg/h
    po podmianie, na mojej przepływce (u mnie na wolnych pokazuje ok 8kg/h na ciepłym)
    a u Darka:
    czas wtrysku 3,8ms
    masa powietrza 15-17kg/h
    wykres sondy strasznie poszarpany i "zsunięty" w dół wykresu, tzn że dolna wartość jest ok 0,08v a górna 0,7v
    odpinaliśmy sondę i czas wtrysku jeszcze się zwiększył
    sprawdzane i czyszczone masy na cewkach itp
    brak przebić na kablach, ale jedna fajka miała pęknięty delikatnie zaczep co wchodzi w cewkę
    wtryski jak wyjmowaliśmy z kolektora, były całe mokre, po przetarciu i nabijaniu pompy nie puszczały
    rozrząd sprawdzany i ustawiany u Maćka i Qby z Częstochowy, więc nie podważam ich umiejętności
    spaliny strasznie żrące w oczy i nos
    termostat w miarę ok, tzn nagrzewa się i trzyma minimum 75st
    czujnik temp sprawny i podmieniany
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    sprawdzone ciśnienie paliwa - 3,8 więc pompa paliwa odpada
    dziś wymienimy małe świece, bo duże były wymienione dwa dni temu
    wymienimy też wtryski i zdam relację
    przepływomierz ma przyjść jutro
    jakieś inne pomysły??
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wymieniony przepływomierz i małe świece
    czas wtrysku w okolicy 3,8-4,2 (temp w okolicy 70st)
    przy okazji sprawdziłem cewki i przewody
    przewody i fajki cewek powinny mieć opór w okolicy 2KOhm
    jeden przewód ma 5Kohm reszta wygląda ok
    cały czas przepływ powietrza jest za duży i waha się w okolicy 20 kg/h
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
    aaa i na kompie błąd p0170 i standardowo czujnik spalania stukowego, bo tego czujnika w ogóle tam nie ma
  1. Czas wtrysku rozruchowego
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 17:23
  2. Wartości rzeczywiste, przepływomierz, czas wtrysku V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:28
  3. Czas wtrysku głownego JTD
    Utworzone przez Magik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 18:28
  4. Data i czas
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 13:33
  5. czas na 145/146
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 22:28
