Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Multimeter opornosc a swice zarowe
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie Multimeter opornosc a swice zarowe
    Dzisiaj chcialem sprawdzic opornosc swiec zarowych w belli ale ze z miltimetrem nie jestem za blisko wiec nie wiem jak skale wielkosci zmierzylem
    Ustawilem omomierz na 20k ??? i na 3 swiecach mialem wartosc 2.2 a na jednej ~0,001.
    Teraz zagadka ile omow mam na kazdej z swiec??????
    Po za tym moze mi ktos wytłumaczyc co oznaczaja te skale 200 2k 20k 200k?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Opis skal jak to nazwałeś to max. zakres pomiarowy multimetru na danym ustawieniu, czyli na oznaczeniu 200 zmierzysz maksymalnie 200Ohm, na 2K maksymalnie 2000Ohm czyli 2kOhmy. Co do świec jak żarowa sprawna będziesz ją widział jako niemal jako zwarcie więc odczyt 0,xxx Ohma.
    Gdynia
    156 jtd (105)
    wiec wyszlo mi ze na 3 swiecach mam opor 22000 omow. ???
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    2,2Ohma, zaraz sprawdze ile Twoje świece powinny mieć.
    EDIT: Pojedyncza świeca powinna mieć koło 0,9Ohma.
    Jaki masz multimetr? Na najniższym zakresie pomiarowym zewrzyj końcówki pomiarowe zobacz ile pokazuje, potem mierz świece, od wyniku pomiaru odejmij wartość z pomiaru samych przewodów i będziesz miał realny wynik jaką oporność ma dana świece. Jak masz kiepski multimetr może pokazywać cuda na małych wartościach rezystancji, jednak jak sprawdzisz jak podpowiedziałem wcześniej oszacujesz któa dobra która ubita.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 19-02-2012 o 22:52
    Gdynia
    156 jtd (105)
    nie rozumiem tu czegos ustawilem multimetr na 20k OHM to w jakich jednostkach podaje????? Ohm????
    Jak zwarłem przewody na najniższym zakresie pomiarowym mam .000
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    To nie zmienia jednostek cały czas masz w Ohmach. Tylko zmieniają się zakresy na najniższym po prostu mierzy do 20 Ohmów ale za to z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Dlatego tak Ci pokazało.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jak ustawiłeś 20K to maksymalnie tyle możesz zmierzyć na tym zakresie, odczyt podaje w Ohmach, czyli jeśli zobaczysz na tym zakresie 2.2 tzn że zmierzyłeś 2.2Ohma, jak zobaczysz 2000 to znaczy że 2,0kOhmy czyli 2000Ohm, jeśli będziesz na tym zakresie chciał zmierzyć coś co ma więcej niż zakres pomiarowy czyli więcej jak 20kOhm to ci wywali OFL lub ----.
    Dobrze że nikt Cię nie uszczęśliwił analogowym multimetrem bo jak by Ci przyszło stałą skali liczyć to widzę że ciekawie by było ;]
    Gdynia
    156 jtd (105)
    opornosc dobrej swiecy to < 5 OHM
    To ciekawe czemu na na 3 mam 2.2 a na jednej jest ona bardzo mała???
    EDIT:
    znalalem 4.40 minuta
    Mam taki sam multimetr i tu koles mowi ze jak ma ustawione na 20k a pokazuje mu 0.54 to trzeba wynik przemnozyc przez 1000 ohm
    wiec jak mi pokazało 2.2 wiec tez powiniem przemnozyc przez 1000 . to wyjdzie mi 22000 omow
    Wiec nie wiem juz kto ma racje!!!!!!!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 19-02-2012 o 23:55
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    Masz trzy świece walnięte i jedna dobrą.
    Moja Bella
    Tychy
    Nie ogarniam kolegi i jego braku umiejętności korzystania z miernika ... przepraszam
  1. [159] Zalane swiece zarowe w JTD
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 20-04-2018, 17:18
  2. Swiece zarowe a ich wymiana w ASO
    Utworzone przez marcin8c w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 11:09
  3. Swiece zarowe LUCAS
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 07:46
  4. kontrolka SWIECE ZAROWE
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:30
  5. Jak wymienic swiece zarowe w 1,9 jtd
    Utworzone przez wodik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 19:58
