Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    159 1.9 JTDM
    Domyślnie Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    witam, obecnie jeżdżę 156 2.4 JTD (2004) sportwagon, mam od jakiegoś czasu problem ze słabnięciem alfy, przy wdepnięciu pedału gazu i dynamicznej jeżdzie wyrzuca błąd i redukuju moc, jedzie, nie gasnie ale muli strasznie. Po wygaszeniu silnika problem znika,aż do kolejnego szybszego wyprzedzania lub depnięcia gazu. Sprawdziłam wszystkie zawory i wszystkie czujniki (byłam w ASO). Nic to nie dało,problem nadal istnieje, jeżdżę głównie po mieście ale oczywiście trasy również się zdarzają. Czy ktoś miał może do czynienia z takim problemem?
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    jeśli podłączałaś kompa to jakie błędy ci pokazał bo taka informacja strasznie dużo ułatwi. pozdro
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Ja mialem taki problem - ale w 1.9
    Silnik wchodził w tryb serwisowy i kręcił sie nie za wysoko. W moim przypadku wymiana przeplywki pomogła.
    BTW - co to za gówiane ASO ktore przyczyny nie znalazło? rozwalaja mnie co niektórzy goście tam pracujący - śą jak d.. od wiadomo czego by pomóc, tym bardziej, że co niektórzy chcą zostawić tam swoje cieżko zarobione pieniądze.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    kyzb
    Cześć miałem to samo pomogło wyczyszczenie egr ale działo sie tylko wtedy jak miałem zbyt wysoki bieg i za małe obroty i wduszałem dynamicznie gaz to wtedy było " go to diler " alfe trzeba kręcić do wysokich obrotów pozdro!
    Gorlice
    To jest typowe przeładowanie turbiny. Często winny jest zapchany EGR lub źle działająca geometria łopatek turbiny. Sprawdź czy się rusza regulacja tej geometrii czyli tzw gruszka. Poza tym najpierw używaj opcji "szukaj" bo jest o tym całe mnóstwo informacji.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    a nie masz zadnego virusa tam w niej bo moze program kiepski i ją przeładowuje ja bym jeszcze mapsensor oblukał
    159 1.9 JTDM
    prawdopodobnie wyrzucał błąd egr, bo za to się wzięli, najpierw był czyszczony, potem wstawiali różne nowe na próbę, bez efektu, teraz sugerują,że to coś z turbiną ale pewności nie mają, więc znowu wyrzucę kasę i może się okazać,że to nie to, widziałam na innych postach, że niektórzy "walą" w schowek przed pasażerem podczas usterki, jesli ustąpi to jest to jakaś kostka, którą trzeba zlutować na stałe, nie wiem już sama, teraz jeżdżę delikatnie, ale przy wyjeździe na trasę przy pirwdzym lepszym wyprzedzaniu pojawi się znowu problem
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Cytat Napisał anna_l Zobacz post
    u mnie były podobne objawy, powodem była dziura w wężu turbo-ic. Tak jak pisali koledzy wyżej, sugeruję poczytać tematy o braku mocy w jtd i ogarnąć wszystkie możliwe przyczyny przed ponowną wizytą u mechanika
    159 1.9 JTDM
    dzięki, czytam czytam ale tych pwodów trochę może się zebrać, wąż od turbiny też wymieniłam (była dziura) ale usterka ustąpiła na chwile i wróciła, na nowym zaworze egr przy wyjeżdzie na autostradę zrobiła jakieś 100km i znowu to samo, ale dzieki dzieki
    a może koleżanko podasz skąd jesteś to jest duża szansa że ktoś kumaty z forum podjedzie i się przejedzie sczyta błędy i się szybko znajdzie przyczyna, bo takie szukanie na omacku jest bezsensu i nie potrzebna wydawana kasa na serwisy które metodą prób i błędów może coś znajdą.
  1. 166 2.4 jtdm 185km odcięcie mocy
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 17:29
  2. [GTV] Odcięcie przy 3-4tys v6 TB
    Utworzone przez milky w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 13:01
  3. Chwilowy zanik mocy przy spokojnej jeździe
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 07:32
  4. Gaśnie przy dynamicznej jeździe. Problemy z odpaleniem.
    Utworzone przez krzysiek75@o2.pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 08:59
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
