Strona 29 z 34 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 339
Temat: Felerny model 156 , czy one tak już mają wszystkie ??? AWARYJNOŚĆ !
  1. #281
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał xakner Zobacz post
    Kolego orientowałeś się ile będzie kosztować naprawa tych pęcherzyków na dachu ?
    Jeśli są pęcherzyki na dachu to posprawdzaj sobie pod uszczelkami, czy tam nie ma ognisk rdzy, bo jak są to tylko zabezpieczyć i malować dach,bo na bank żaden lakiernik nie(fachowiec) nie będzie chciał robić kawałka dachu.
    Ja tak mam i muszę szybko działać w tym temacie, dlatego moja bella w poniedziałek idzie na renowację lakieru i malowanie kilku elementów, tak ,aby na nowo mnie oczarować swoim wdziękiem ;-)
  2. #282
    156 SW '03 1.9 JTDm 140KM
    Ja kupiłem 156, 2003' JTDm, książka serwisowa 242k przebiegu. Lakier i wnętrze stan ideał.
    Co zrobiłem:
    - rozrząd + pompa wody (1100 zł)
    - wahacze góra dół przód VEMA (680zł + 250 zł)
    - zaślepienie EGRu (50zł)
    - rejestracja (sprowadzony z Niemiec)
    Co mnie czeka:
    - przepływomierz
    - węże dolotowe
    - termostat
    - łożysko
    - hamulce przód
    - zbieżność
    - osłona przegubu
    - wyłączenie EGR programowo
    - nie działający ABS + VDC
    - ustawienie świateł przód
    - nie działają gwizdki (system BOSE)
    Martwi mnie spalanie - za 200zł (36L) to przejechałem 440km (tempomat 120 autostrada, przy czym komp pokazał 5.9, rzeczywiste 8.1). Jeśli nie spadnie po wymianie węży, przepływki i termostatu to sprawdzę wtryski.
    Będę pisał o postępach z Alfiną.
  3. #283
    Szadek, Poland
    Cytat Napisał morus12 Zobacz post
    Co zrobiłem:
    Co mnie czeka:
    - przepływomierz
    - węże dolotowe
    - termostat
    - łożysko
    - hamulce przód
    - zbieżność
    - osłona przegubu
    A spod jak wygląda??Jeśli dobrze to nic tylko sie cieszyc.Co do spalania to ja na pełnym baku w jeździe mieszanej zrobiłem 970 km i jeszcze komp pokazywał mi 110 km do przejechania...
    Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m za pomocą Tapatalk
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
  4. #284
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    to ja sie ciesze ze u mnie progi i podloga stan na 6,no ale byly w belgi w aso nowiutkie progi wspawane i cala podloga robiona chyba tez , gdzies na to mam fakture , wiec chociaz koszty roboty tych elementow mi odejda ,aktualnie mam tylko dach do roboty pecherzy nie ma ale jest pare pajeczynek czy jak sie to zwie wiec masakry jak na 00r nie ma
  5. #285
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    To są atrapy. Nic tam nie ma.
  6. #286
    Szadek, Poland
    Cytat Napisał Maciek84 Zobacz post
    Też właśnie miałem napisać,że syczki w bose to pic na wodę fotomontaż.
  7. #287
    Cytat Napisał kusior007 Zobacz post
    Na przeglądzie diagnosta nie miał uwag, więc chyba ok.
    To jedna usterka z głowy. Przerywa mi też głośnik kierowcy ale to pewnie styki.
  8. #288
    Szadek, Poland
    Wiesz jacy są w Polsce diagności, ale pewnie jak sprowadziłeś to miała aktualny TUV, więc nie powinno być problemów, głośnik kierowcy to też typowa usterka, wyczyść sobie styki i kostki, powinno pomóc.
    pzdr.
  9. #289
    Tiestosclublife
    Widzę że temat powędrował w stronę głośników co się mija z tematyką wątku
    Moi Drodzy - naprawa bąbelków nad przednią szybą wg. mojego doktora to około 400pln z wymianą uszczelki na nową oraz odcięciem pasa nowego lakieru długości około 40cm w stronę tyłu dachu , oczywiści liczę się z możliwością wystąpienia problemu od strony blachy , gdyż być może już miejsce gdzie trzyma się uszczelka jest po prostu zardzewiałe i trzeba będzie spawać...
    Cóż...max 500pln i uszczelka włącznie z dachem będzie "cacy"
  10. #290
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    to git, mi powiedzieli 800 z malowaniem zderzaka i blotnika wiec chyba git. Oczywiscie szyba tez wycinana przednia i nowa uszczelka na koniec.
  1. znowy ten felerny Airbag. Prośba o pomoc
    Utworzone przez Kosa911pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 22:19
  2. Awaryjność czujników w 1,9 JTD
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 14:41
  3. [GTV] GTV awaryjność
    Utworzone przez jakubjjj w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:20
  4. Czy wszystkie modele 156 przed FL mają ten sam przód??
    Utworzone przez meter30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 11:01
  5. [156] Awaryjność
    Utworzone przez sivy w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 14:14
