Witam, mam do Was pytanie odnosnie glowicy do alfy 156 1.8 TS, czy jest roznica miedzy glowica z silnika CF2 a CF3?
cf2 i cf3 to są jtd czyli diesel
Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
oznaczenie bloku starego to cf2(do 2000 roku) a nowego cf3(od 2001r) i pytalem czy glowica jest taka sama....?
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
a moj problem polega na tym ze mam blok z 2001r a glowice z 1998r i nie pasuje mi pasek rozrzadu.... W cf2 ma 168 zebow a w cf3 166 zebow. Bo blok z cf3 jest o 1cm nizszy, a wiec tenz stary pasek jest za luzny a nowy nie chce wejsc, tak jakby brakwoalo jednego zeba.... I tutaj moja sugestia bo wiem ze byly tez 2 rodzaje uszczelek pod glowice: cf2 chyba 1.4mm a cf3 0.4 mm a zalozylem ta 1.4mm. I czy jest taka mozliwosc ze glowica jest za wysoko osadzona i pasek jest za krotki i skoro mam dol silnika od cf3 to tez powinienem zalozyc ta ciensza uszczelke....?
jeśli chodzi o 1,9 to mają takie same tak wynika z epera
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
była jakaś modyfikacja i może masz przed modyfikacją ale numery są takie same, w eperze uszczelki mają jakieś nacięcia i są róźne grubości
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
załóż cieńszą uszczelkę i powinno być dobrze tylko dobrze sprawdź rozrząd.
tak uszczelke mam przed modyfikacja, wiec jedyne wyjscie chyba zmiana na ta ciensza ale chcialbym miec pewnosc czy te glowice przed i po modyfikacji bloku sa takie same, moze ktos to juz sprawdzal.... ?
I jak bedzie ktos w stanie pomoc, bo dalej ten sam problem, uszczelke zmienialem na ciensza i pasek dalej nie wejdzie.... A nie dowiedzialem sie nic na teamat czy ta glowica jest taka sama.... Moze kolo od pompy wody albo napinacz byly inne w nowszym silniku??
