Nie jest źle. Ustawić zbieżność tyłu, przodu i będzie ok.
AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
Witam.
Trochę się odeszło od tematu.
Więc jak to jest z tą regulacją kąta pochylenia kół tylnych ? Są śruby mimośrodowe do regulacji ale czy jest ich 2 czyli do regulacji 2 wahaczy poprzecznych czy jest ich 4 do pełnej regulacji 4 wahaczy poprzecznych.
Jeżeli są tylko 2 śruby regulacyjne to w zasadzie można ustawić tylko zbieżność. Ale jeśli są 4 śruby do każdego wahacza to można regulować również kąt pochylenia koła.
U mnie jest skos ujemny i chce cos z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez marioroza ; 10-07-2020 o 13:39
Ile razy można o tym samym. Są 4 śruby z czego tylko dwie mimośrodowe do regulacji zbieżności. Nic więcej. Kąty zależne sąod stanu zawieszenia. Możesz sobie rozwiercić amory bądź zwrotnice wtedy umożliwisz regulacje kąta pochylenia koła.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
