Odpowietrzanie sprzęgła
Lokalizacja
Łódź
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
Witam czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje sie ten odpowietrznik ? szukam na necie i jest praktycznie tylko TS,TS,TS i raz JTD 16V ale nwm czy u mnie jest tak samo
nie szukaj na necie tylko na forumowej szukajce ,jest manual , jak dzieci!!!
Musisz wyciągnąć akumulator i w podstawce masz wycięty prostokątny otwór, odkręcasz kluczem bodajże 8 odpowietrznik itd itp
A ja czytalem ze gdzies niby na skrzyni jest,dzieki za odp jutro to zobacze
No ale ja kolego wyczytalem ze to gdzies od dolu jest ,czyli na kanale musial bym to robic,a powiedzcie mi jeszcze tam jest taki plyn jak hamulcowy czy inny?
no to złe wyczytałeś widocznie, wyjmujesz akumulator i masz jak na dłoni, klucz w rękę, druga osoba Ci się do tego przyda. Sprzęgło działa na tym samym płynie co hamulce czyli musisz kupić DOT4
i ten sam zbiorniczek jest , żebyś nie czytal i nie szukal ,pisze !!
