Kupiłem sobie fajne wycieraczki w biedronce teee płaskieSuper pracują jest 9.99 za sztuke
Lewa długość 55CM prawa 50
Potwierdzam - mam je coś koło 3-4 miesięcy - mówię sobie za te pieniądze to nawet niech 3 miesiące pożyją a będzie dobrze. nie mażą i są ok
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
OOOOOOOO dzięki za info. Skoruo dobre to można kupić na testy... Mam nadzieje, że nie piszczą..
Ale te płaskie przy większych prędkościach słabo się sprawdzaja - dolna część nie zgarnia wody, bo nie mają spojlera który by je dociskał
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Potwierdzam 2gi miesiac bez problemow
Właśnie kolego te płaskie mają areodynamiczny kształt w porównaniu do zwykłych
Fajne cichutkie naprawdetylko Ty MASA625 w Swojej 166 pewnie będziesz miał inną długość.
Ja do Siebie kupiłem dwie takie same 55 cm i jedna była zadługa i musiałem zakupić jeszcze jedną 50cm.
Ogólnie wam powiem że jeśli chodzi o alfe 156 wycieraczki mają bardzo gwałtowny ruch ramionami i ogólnie daje to nieprzyjemny odgłos podczas jazdy.
I jeszcze spytam o jednoPierwszy stopień wycieraczek jest w bardzo długich odstępach czasu a już drugi jest w bardzo krótkich...nie da się stworzyć jakiegoś stopnia między tymi dwoma.Kurcze jeżdże czasem chryslerem i jest taka duża regulacja częstotliwości ruchu wycieraczek że naprawde jest to przyjemne podczas deszczyku takiego delikatnego
Ja też kupiłem te wycieraczki z biedronki, dzięki uprzejmości kolegi "solek". dał mi cynk że są i wczoraj po południu zakupilem i zamontowałem. za ta cene na pewno się opłaca. I wygladają o niebo lepiej niż standardowedzięki solek! i polecam jak najbardziej!
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
Mam chorobę zwaną ITALIA
No właśniena prawej manetce masz "ruchomą" końcówkę do regulacji częstotliwości pierwszego biegu
Co do wymiarów to sobie jakoś dam radę
PS korzystając z okazji przestrzegam wszystkich przed wycieraczkami płąskimi firmy ALL RIDE- można to kupić na stacjach BP i pewnie innych również w rozsądnej cenie. Kiedyś kupiłem dwie na szybko na stacji i po przejechaniu 3 kilometrów musiałem zakłądać te stare, bo to badziewie na środku szyby, na wysokości oczu nie przylegało dobrze i nic nie było widać
Jak to mówią chytry dwa razy traci...
