Panowie, pomożecie dobrać amortyzatory do mojej alfy romeo 156 crosswagon - nr nadwozia 93200001393975 ? znacie jakieś dobre zamienniki?
W serwisie krzyczą 800 pln/sztuka.
z góry dzięki za pomoc
Zadzwoń lub napisz zapytanie do autosklep24.
Dane kontaktowe w stopce.
Hmmm, wygląda na to że Amortyzatory są takie same jak do zwykłej 156 tylko mają zwiększony skok i większe sprężyny,
Czy to jest możliwe?
W serwisie mówią że mają inny numer amortyzatorów do Crosswagona i Sportwagona i już to świadczy że są inne rodzaje - ale jednoczesnie nie potrafia powiedziec czym sie różnią...
Chłopaki z Autosklep24 sprawdzili i mówią że mają taki sam numer i amortyzator jest standardowy.
To nie jest wyjątkowa sytuacja. Fiat często komplikuje życie wprowadzając inne numery części chyba tylko po to by różnicować cenę
Jak auto nietypowe - cena nietypowa. Sprawdzając w TechDoc okazuje się , ze obydwa numery oryginału są wzajemnie zamienne.
Ostatnio edytowane przez DamianS ; 04-05-2012 o 21:02
Ok, czyli podsumowując, Crosswagon, SW, + 156 ->wszystkie mają ten sam model amortyzatora,
dzieki za informację!!!
Nie kolego, Crosswagon ma dłuższy skok amortyzatora. To informacja sprawdzona na własnym błędzie. Założenie zwykłego amortyzatora do 156 skutkuje niebezpieczeństwem złamania amortyzatora po najechaniu w wyrwę przy większej prędkości. Na założonym zwykłym przejechałem niespełna 300 km. Skutek złamany amortyzator. Z informacji które uzyskałem, nie są produkowane zamienniki. Musisz kupić oryginał. Cena którą Ci proponują jest porównywalna z ceną którą ja płaciłem. Nie ryzykuj zakładania zwykłego amortyzatora, bo jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Hmmm, to dziwne...
Zasadniczo z tego co wyczytałem o amortyzatorach to można regulowac skok +- 4 cm na zwykłym amortyzatorze - więc wybór standardowego wydaje się logiczny.
Dodatkowo skoro numer w katalogu wychodzi chłopakom taki sam jak do zwykłej 156 to jest to tym bardziej potwierdzenie powyższego (staram się spojrzec chlodnym okiem).
A czy porownałeś może nowe amory do Crosswagona i standardowe czy się czymś różnią ? są dłuższe o kilka cm ? W serwisie nie powiedzieli mi że jest jakaś różnica a jedynie że jest inny numer...
Staram się znaleźc najlepsze rozwiązanie - wiadomo jak mus to mus i kupie w serwisie - ale chciałbym się upewnic, dzieki za informację!!
Nie wiem o ile można regulować skok amortyzatora i czy można. Jeżeli przyjąć ze masz rację co do zakresu regulacji, to weź pod uwagę różnicę w wysokości: (AR 156 - 1430mm, AR 156 CW - 1497mm) wynoszącą 67mm i masz już odpowiedź.
W jakim katalogu wychodzi taki sam numer? Chyba w katalogach sprzedawców którym jest wszystko jedno komu sprzedadzą towar, ważne że będą mieli zysk. ePER podaje dla CW nr 50704478, dla większości 156 - nr 60671076. To też chłodnym okiem.
Pamiętam, że przy wymianie mój mechanik zwrócił mi uwagę na fakt że amortyzator do CW jest dłuższy i masywniejszy. Jest opisywany jako amortyzator wersji specjalnej.
Przy zakupie swojego CW stwierdziłem zużyty przedni amortyzator. Ponieważ zorientowałem się w cenach części chciałem utargować obniżenie ceny o 1 tys. zł. Sprzedający zadzwonił przy mnie do hurtowni, gdzie dowiedział się że cena jest duzo niższa od podanej przeze mnie i stwierdził ze wymienia mi ten amortyzator na nowy. Sprawdziłem, założono mi nowy amortyzator. Dalej już znasz. Wyobraź sobie że pęka Ci trzpień amortyzatora w nocy, w szczerym polu. Resztę możesz sobie wyobrazić. Mechanik stwierdził, że miałem dużo szczęścia, bo przy złamaniu mógł rozwalić oponę i mogło być więcej nieprzyjemności. Zrobisz jak zechcesz, wybór należy do Ciebie.
No nie da sie ukryc ze mozesz miec troche racji, z drugiej strony amortyzatory mają pół roku lub rok gwarancji wiec jesli cos bedzie nie tak to reklamujemy ->dobór amortyzatora jest po numerze VIN wiec tez nie na oko -> musze sie jeszcze poorientowac.
Amortyzator moze też strzelic z innych powodów - jak np. zły montaż....
To sporo pieniedzy musze to jeszcze posprawdzac.
dzieki za pomoc - twoja opinia jest dla mnie ważna !
kupilem amorki bilstein B4 na przod i na tyl, mam teraz lekko nizej przod auta ,ale jest okej...
