Página 1 con 2 12 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 16
    El usuario Semental
    Se incorporó a la
    11 2009
    Vive en
    Bydgoszcz
    Automático
    06R AR 159 1.9JTDM 150HP'
    Mensajes
    174
    Domyślnie P0101 error y falta de aceleración
    Hola.
    W zeszlym roku zakupilem przeplywke, bo stara wyzionela ducha. Przeplywka la empresa Magneti Marelli. Wszystko bylo ok. do marca tego roku (zaznacze, ze przeplywke kupilem w czerwcu 2011 i samochod byl malo uzywany - okolo 3000 tys km do marca tego roku). W marcu pojawil sie brak przyspieszenia do okolo 2000 obrotow mul maksymalny pozniej sie ruszalo. Na kompie pokazalo blad p0101, przeplywka na gwarancji wiec do wymiany.
    W kwietniu tego roku dostalem nowa i wczoraj znow pojawil sie problem. Brak kompletnie przyspieszenia do rozgrzania motora, na kazdym biegu, w kazdym przedziale obrotow. Dopiero po przejechaniu okolo 6 km, jak juz raz zalapie, to alfa smiga jak troche postoi i ostygnie to lipa.
    Na kompie znow pojawil sie blad p0101. Oprocz tego mam blad p0404 (egr), ale mam go zaslepionego, wiec z tego co wyczytalem na forum wnioskuje, ze to normalne.
    Dodam jeszcze, ze:
    a) wraz z ta przeplywka MM, ktora zalozylem w kwietniu tego roku, wymienilem rowniez filtr powietrza.
    b) po odlaczeniu przepywomierza alfa smiga jak burza
    I teraz:
    1. Czy to mozliwe, ze znow dostalem jakas wadliwa przeplywke i ja reklamowac nie szukajac innych "winowajcow" w aucie?
    2. Czy jest mozliwe, ze cos sie dzieje w samochodzie, ze przesylka mi pada?
    3. Czym grozi jazda z odlaczonym przeplywomierzem.
    gracias
    Saludos
    › Więcej...: P0101 error y falta de aceleración
    Última edición por Songoku ; 06-05-2012 sobre 22:28
    El usuario Fachowiec Avatar Cubus00
    Se incorporó a la
    02 2009
    Vive en
    Międzychód
    Automático
    era Alfa Romeo 156 TS 2,0 2,4 159 1999 es
    Mensajes
    2,264
    nie bede odkrywczy specjalnie ,wiec powiem, tylko Bosch i po klopotach
    El usuario Romeo Avatar Damian156JTD
    Se incorporó a la
    01 2012
    Vive en
    El barco
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Mensajes
    1,633
    dobrze że jednak wtedy MM nie kupiłem tylko przebolałem i wziąłem Boscha
    El usuario Semental
    Se incorporó a la
    11 2009
    Vive en
    Bydgoszcz
    Automático
    Mensajes
    174
    Wiem, ze bosch jest lepszy, wiaze sie tez wiekszymi el costo de laami, ale zeby wytrzymal niecaly miesiac, to chyba lekka przesada. Moze napisze ktos cos bardziej w temacie?
    El usuario Quadrifoglio Verde Avatar omen
    Se incorporó a la
    05 2008
    Vive en
    Piekary Śląskie
    Automático
    GT
    Mensajes
    5,008
    niestety tak to jest.
    zamienniki nie dają rady długo w AR.
    Bosch i jeszcze raz Bosch..
    El usuario Romeo Avatar peenbe
    Se incorporó a la
    03 2010
    Vive en
    Glatz
    Automático
    AR 159 1.9 JTD 16V M-Jet 90 millas por hora & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140hp
    Mensajes
    699
    A to ze zaslepiles EGR to dobrze i nie powinno to powodowac bledu P0404 ,mozliwe ze padl u Ciebie elektromagnez, u mnie tez mialem ten blad i skonczylo sie na wymianie EGRa. Tez nie moglem ruszyc spod swiatel ,mul okropny ale jak pojezdzil to czasami sie nie dlawil...
    El usuario Semental
    Se incorporó a la
    11 2009
    Vive en
    Bydgoszcz
    Automático
    Mensajes
    174
    No nie wem, przed zaslepieniem egr p0404 nie wystepowal, poza tym nie jestem sam czytalem, ze wiele osob rowniez tak ma w koncu zaslepia sie rure calkowice.
    Jesli chodzi o druga sprawe, to mul jest, ale po wyjeciu wtyczki od przeplywki auto odzywa. Wlasciwie jestem pewien ze to kwestia walnietego przeplywomierza, bardziej interesuja mnie odp. na 3 moje zaane pytania, pomoze ktos ?
    Se incorporó a la
    02 2009
    Vive en
    Międzychód
    Automático
    Mensajes
    2,264
    Dzieje się to ze "computadora" sterujący wtryskiem paliwa itp. przestaje odczytywać takie rzeczy jak temperatura powietrza ilość powietrza zasysanego, i po przez to narzuca sam sobie domyśle ustawienia (np. ilości paliwa na wtryskach, co powoduje zwiększenie zużycia paliwa). Oczywiście na domyślnych ustawieniach samochód też będzie chodził, ale może na przyklad gasnąć na zimnym,
    El usuario Świeżak Avatar piorkum
    Se incorporó a la
    03 2012
    Vive en
    Pilzno
    Automático
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    Mensajes
    59
    a ja mam znowu tak ze czy przeplywka podlaczona czy odpieta auto ciagnie tak samo ogolnie jest slabe brakuje mu tego kopytka jak dawniej teraz motor kreci jedenym rownomiernym tepem
    Última edición por piorkum ; 24-01-2014 sobre 22:37
    El usuario ciclista Avatar RALFTYCHY
    Se incorporó a la
    10 2009
    Vive en
    TYCHY
    Automático
    AlfaRomeo156 1,9JTDm.2003 16v
    Mensajes
    87
    Witam podłącze się pod temat otóż ostatnio mam taki problem wyskakuje błąd P0101 przy każdym odpaleniu motora odpiąłem przepływkę i to nie wiele dało tzn dalej co chwilę wyświetla się ten błąd p0101 mimo że skASOwałem błąd przepływki , auto szarpie podczas przyspieszania i kopci na czarno , dodam że wcześniej próbowaliśmy reanimować over bosta - ( i ten tłoczek jest umieszczony w takiej gumie która się przerwała i myślę że może być dlatego efekt szarpania) ,dobrze piszę właśnie jestem na etapie zamawiana , dodam że auto słabo przyśpiesza ogólnie myślałem że po odpięciu przepływki auto będzie normalnie przyśpieszać . Ma ktoś jakiś pomysł na to ?
Temas similares
  1. brak przyspieszenia
    Creado por czarny 156 en la sección 156
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 28-01-2014, 22:08
  2. Brak przyspieszenia, turbina? zawory egr?
    Creado por krisday en la sección 147
    Respuesta: 20
    Último mensaje/autor: 19-02-2013, 23:50
  3. [33] brak przyspieszenia 33 1.7 16V
    Creado por JaśnieWaćPan en la sección 33/164
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 26-05-2010, 10:15
  4. Brak przyspieszenia
    Creado por zucho en la sección 156
    Respuesta: 17
    Último mensaje/autor: 23-10-2009, 16:55
  5. [156] brak reakcji na wcisniecie pedału przyspieszenia
    Creado por malina en la sección 156
    Respuesta: 9
    Último mensaje/autor: 27-12-2008, 11:02
P0101
0101
blad P0101
p0101 citroen jumper
kod usterki p0101p0101 a kolektorblad p0101 dieselcitroen c5 fehler p0101kod bledu mercedes sprinter po01012.0 hdi p0101citroen c5 p0101blod p0101kod usterki alfa romeo gt P0101blad p0101 chrysler
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque Hamulce
