Witam.
Mam problem z audio w AR 156 1.9 JTD 2000r.
Otóż podczas jazdy czasami głośniki przerywają. Któryś przestaje grać lub po prostu trzeszczy.
Głośniki są fabryczne. jednak to chyba nie one są przyczyną. Podłączyłem na próbę głośnik "Clarion coś tam" i było to samo.
Radio mam Blaupunkt SD27. Radyjko jest dobre bo używam go od jakiegoś czasu. Miałem je w innym samochodzie.
Pozostają zatem przewody. Postanowiłem je wymienić.
I tu moje pytania do Was:
1. Czy ktoś z Was wymieniał już przewody do głośników?
2. W jaki sposób poprowadzić przewody przez złączkę w drzwiach (ta kostka w gumowej osłonie między zawiasami)? Czy przecinać przewody i lutować do złącz kostki? Może jakiś inny sposób prowadzenia? Wolałbym całe przewody od przecinanych bo wtedy na pewno nie było by problemu z kontaktem.
I jeszcze jedno pytanie tak na marginesie:
Mam w alfie elektryczne szyby tylko z przodu. Chciałbym sobie założyć ES do tyłu. Czy muszę samemu kłaść tam przewody czy są one już fabrycznie położone, gdyż zauważyłem, że w kostce od tylnych drzwi jest sześć połączeń. Do głośników zapewne tylko dwa, więc cztery pozostają wolne.
