Mostrar resultados de 1 Para 10 con 21
16-05-2012, 11:11 #1El usuario El embrión
- Se incorporó a la
- 05 2012
- Vive en
- Herby
- Automático
- AR 156 2.0 TS 155 KM 99' + LPG
- Mensajes
- 19
2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
Witam!! Mam problem z moją 156 2.0 TS... Kiedy alfa postoi przez noc, po zapaleniu (odpali bez problemu) od razu zgaśnie
kiedy odpali drugi raz utrzymuje już obroty (1200 na ssaniu) lecz przy próbie ruszenia przerywa i chodzi jakby na 3 garach. Po lekkim zagrzaniu objawy ustępują i śmiga wyśmienicie. Świece wymienione. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
› Więcej...: 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
16-05-2012, 11:44 #2
16-05-2012, 15:15 #3sbk001Un invitado
Swiece + przeplywomierz powinny pomóc ! W mojego ojca alfie właśnie to pomogło.. Inni mechanicy wymieniali pół motora i polecali wymiane el motor de na nowy <haha>.
16-05-2012, 16:06 #4El usuario El embrión
- Se incorporó a la
- 05 2012
- Vive en
- Herby
- Automático
- Mensajes
- 19
16-05-2012, 16:22 #5
16-05-2012, 16:22 #6El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 01 2012
- Automático
- alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
- Mensajes
- 1,074
A masz GLP?
16-05-2012, 17:36 #7El usuario El embrión
- Se incorporó a la
- 05 2012
- Vive en
- Herby
- Automático
- Mensajes
- 19
Tengo un GLP ale problem występował od razu po zakupie auta a wtedy nie było jeszcze gazu... Jeździłem bez gazu około 2 miesięcy i było tak samo jak teraz po założeniu instalacji lpg. Zastanawiałem się nad filtrem paliwa. Może to banalna sprawa ale może pomóc?
16-05-2012, 17:48 #8
16-05-2012, 17:51 #9
16-05-2012, 17:59 #10El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 03 2012
- Vive en
- Dobczyce
- Automático
- AR 156 2.0TS LPG
- Mensajes
- 94
Zainteresuj się świecami na początek, wykręć obejrzyj czy któraś nie jest czarna a co gorsza zaaceiteona, jeżeli nie wiesz ile mają najechane to pomyśl o wymianie. Moja miała podobne objawy przy zaolejonych świecach ale równie dobrze może już któraś nie domagać.
Temas similares
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Creado por murzyncannaba en la sección 166Respuesta: 6Último mensaje/autor: 28-11-2015, 11:37 -
[GTV] En un arranque del motor en frío en un cálido y lo sacude algo se rompe
Creado por kaczka04 en la sección de la araña Gtv/GtvRespuesta: 3Último mensaje/autor: 12-05-2015, 15:10 -
2.5 V6, se detiene y dispara en un frío
Creado por DeeS en la sección 156Respuesta: 6Último mensaje/autor: 12-07-2013, 10:56 -
[146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
Creado por GrzesiuŻar en la sección 145/146/155Respuesta: 13Último mensaje/autor: 20-09-2009, 12:47 -
[145] Przerywa na zimnym silniku.
Creado por shab en la sección 145/146/155Respuesta: 15Último mensaje/autor: 26-08-2008, 13:36
Responder con cita
