Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] Zacina się 4 bieg
    dzumka
    Domyślnie [156] Zacina się 4 bieg
    Witam, znalazłem parę zbliżonych tematów ale nie było takiego jak mój, tzn przy wyszukaniu znajduje mi kilkaset stron i przeczytanie tego wszystkiego zajmie więcej czasu niż jakby ktoś mi wskazał konkretny wątek. Jeśli było to proszę nakierujcie, nie bijcie.
    Zaczęło się od tego że parę razy przy wbiciu 4 biegu, nie mogłem go potem wybić aż w pewnym momencie jak wbiłem 3 to tak zostało i nie dało się już nić zrobić. Okazało się że pękł wspornik drążka zmiany biegów. Dzisiaj został wymieniony i na początku wydawało się ze jest już OK, ale niestety okazało się że znów są problemy z 4. Czasem chodzi pięknie i nie ma żadnych problemów a czasem się zatnie i nie można jej wybić, wybija się jakby trochę że nie jest na biegu ale nie nie mogę manewrować drążkiem aby wbić jakikolwiek inny. Chwila zabawy manewrowania i w końcu wyskakuje.
    W serwisie FIATA muszę czekać aż tydzień na diagnozę a poza tym wszystko jest u nich dużo droższe, ostatnio za podłączenie do kompa skasowali mnie 80 zl za co w innych miastach biorą 50.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Kiedyś miałem taki problem w audi sciagali mi skrzynie naprawiło sie zalozyli 3 dni i znow to samo...rozebrali skrzynie i jakies trybka sie roszypały i wybierak chyba cos nawalił. Być może to mechanizm w skrzyni powoduje coś takiego. Te odłamki które miałem w skrzyni blokowały się w zębatkach i nie szło ruszyć lewarkiem nawet...tylko tutaj musiałbys ściągać skrzynię a to jest zabawy troszkę...no nie wiem poczekaj może ktoś udzieli innej rady
    dzumka
    No i zacięło się całkiem tyle że na 3 biegu a do serwisu moge dopiero w czwartek podjechac.
    tomkap
    Przy drążku, pod osłoną i gumą, jest z prawej strony sworzeń. Moze jest już wyrobiony. U mnie i biegi zle wchodziły i to było przyczyną.
    dzumka
    Doradźcie coś jeszcze, we wtorek mam oddać Belle do robienia skrzyni ale to kolosalna suma.
    W efekcie końcowym okazało się że zacięło mi się na 3 biegu i tak zostało do czasu wyjazdu do mechanika. W drodze po trzech dniach zablokowanej trójki nagle puściło. U mechanika działało wszystko cacy, jeździliśmy pół godziny z nadzieją że się zatnie i będzie mógł sprawdzić co jest grane a tu nic. Jak się już żegnałem zacięła się 4, zdjął mechanizm sterujący skrzynią i odblokował ręcznie, z tym że trójka już w ogóle się nie dała wbić. Po tygodniu jeżdżenia bez 3 biegu, dzisiaj nagle przez przypadek odkryłem że wszystkie biegi działąją bez zarzutu.
    Ktoś może coś powiedzieć na ten temat? W czary nie wierzę.
    Nowy Sącz
    Ten problem moim zdaniem wróci do Ciebie jeszcze...niech gość na następny raz rozbierze skrzynie i popatrzy czy są wszystkie zęby itd. U mnie kiedyś w A4 jak mechanik ściągnął skrzynie była w pionie przez kilka sek. i wszystko wróciło do normy po założeniu bo jakos sprawdził za ten uchwyt,że są wszystkie biegi i nic się nie zablokowało za 3 dni znów zonk i wtedy rozbierali skrzynie okazało się,że coś w środku leżało...
    Użytkownik Świeżak Avatar brute4c
    Wrocław / Nowa Ruda
    GT 1.8 Twin Spark
    Odkopię temat, bo mam dokładnie taki sam problem. Sprzęgło wymienione jakieś dwa lata temu, zastosowany zestaw naprawczy lewarka, wymienione linki na nowe OEM, nic nie pomogło. Wymieniona skrzynia biegów na używaną i efekt dokładnie taki sam. To jakaś częsta przypadłość, czy miałem pecha i trafiłem na tak samo zepsutą skrzynię jak moja, czy może to jednak inna przyczyna? Jak dla mnie to podejrzanie wygląda ten element, jest jakby trochę wyrobiony, ale wtedy wszystkie biegi powinny mieć problemy, a problem jest tylko z czwartym biegiem.
  1. guzik w klamce sie zacina
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-12-2016, 17:33
  2. [146] Zacina/zapieka się hamulec z tyłu
    Utworzone przez Krzyśko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 09:51
  3. Pedał sprzęgła, zacina się :(
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2014, 22:38
  4. sprzeglo nie odbija/zacina sie
    Utworzone przez mumin112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 18:56
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 10:58
