Pilnie potrzebna POMOC Wroclaw
Lokalizacja
Udanin
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 16v 2003r
Witam, dzis przyjechalem autem do wro, bez zadnych problemow. Teraz jak chce wrocic do domu jest kaplica. Auto nie chce sie otworzyc pilotem, po przekreceniu kluczyka wyskakuje komunikat o bledzie czujnika oleju pokazuje niski poziom, blad abs, ebd, nie chce krecic, deska jest slabo podswietlona tak jakby padl akumulator, ale jest naladowany. Moglby ktos podjechac do mnie z kompem? Posiadam auto od 2 tygodniu i jeszcze nie kupilem kabla. Oczywiscie zaplace.
Macie moze jakies sugestie???
po podpieciu pod prostownik pokazuje prawie 0. Jesli podlacze na kable od innego auta to pomoze?
Widzę kolega ze znajomej miejscowości, mam tam rodzinę. Podepnij pod kable ale, ważna rzecz. Nie kręć od razu zostaw te kable podpięte tak na 15 min i drugie auto cały czas na chodzi. Potem jak z elektryką wszystko jest ok to odpali na strzała
Jak już odpalisz to sprawdź poziom ładowania - może alternator Ci padł , aczkolwiek podczas jazdy nie potrzeba prądu :P
ale jak podpinam akumulator pod prostownik to pokazuje prawie 0 wiec nie sadze zeby to byla wina aku.
prąd jest potrzebny podczas jazdy, a skąd ma ecu wziąć zasilanie, jak aku padnie a alternator nie ładuje to stoimy. sprawdź czy jest elektrolit w aku. Wyciągnij je i spróbuj naładować może coś zżera Tobie prąd
pokazywac 0 to może ale wystarczy że cela w aku oberwana i pozamiatane bo nie da amperów potrzebnych do rozruchu
a uszkodzone aku też bez kopotów się "niby" naładuje i nawet szybciej jak sprawne
dzieki bardzo za podpowidz, dzis juz nic nie zdzialam, ale jutro z rana zaczne dzialac
a jednak bateria, alfa odpalila na kablach, pojechalem do mechanika, sprawdzil ladowanie i jest ok, zalozylem nowy akumulator i wszystko wrocilo do normny
dzieki wielkie za podpowiedz
