wymiana sondy lambda
Lokalizacja
Alfa Romeo 156 SW 2.0 ts
Witam kolegów, czy ciężko jest wymienić sondy lambda na kolektorze wydechowym w 2.0 TS i jakie narzędzia trzeba sobie przygotować
Mi się udało bez żadnego problemu, ale czasami sonda lubi się "zapiec". Podobno łatwiej jest ją wykręcić kiedy jest ciepła (osobiście nie testowałem). Z narzędzi wystarczy płaski klucz bodajże 19. Odepnij najpierw wtyczkę na górze jeśli nie chcesz ukręcić przewodów.
Właśnie wymieniłem, lekko poszło, ja odkręciłem jeszcze osłonę kolektora wydechowego i miałem lepszy dostęp do sond
klucz do odkręcenia sondy to 22
a co z kompem?? jeśli będą alarmy to kasować przed czy po wkręceniu nowej?? czy jakieś inne czynności jeszcze trzeba zrobić w związku z nową sondą??
