Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem z zamontowaniem aktywatora Selespeed
    Poznań
    Domyślnie Problem z zamontowaniem aktywatora Selespeed
    Mam problem z założeniem aktywatora na skrzynię, był zdjęty, bo wymieniane było sprzęgło.
    Teraz po założeniu, po wyregulowaniu nasadki sprzęgła na 28 mm wyskakuje N i miga na wyświetlaczu, pojawia się błąd P1741 (Engagement sensor lub position – nie pamiętam już dokładnie, BŁĄD KRYTYCZNY SYGNAŁ ZA WYSOKI).
    Czy będzie to miało związek z ustawieniem wałka, który wychodzi ze skrzyni?
    Jak to założyć poprawnie, żeby biegi wróciły?
    Użytkownik Świeżak Avatar Luk26
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    Witam, mnie dziś spotkało to samo.
    Dojechałem do stacji BP, wracam i zmienia już tylko do drugiego biegu. Podłączyłem kompa i wyskakuje "P1741 Engagement sensor"
    Wszystkie testy skrzyni są OK, biegi zmienia góra-dół, pompa chodzi, przekaźnik działa. Ogólnie zrobiłem wszystkie testy z listy.
    Gdzieś wyczytałem "the clutch pin can be adjusted , if you have small hands you can get
    at the adjust bolt under a rubber grommit." gdzie znajdę tą wtyczkę?
    Panowie z Arkuszowej pomogli
    Ostatnio edytowane przez Luk26 ; 05-06-2012 o 07:58
  1. ubywa olej z aktywatora selespeed
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 15:33
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 00:15
  3. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  4. Wyciek oleju z aktywatora Selespeed
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 23:05
  5. selespeed - demontaż aktywatora
    Utworzone przez wal_kon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 22:28
