Pokaż wyniki od 1 hogy 8 a 8
    A felhasználó Szakértő Avatar kylo1986
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    A terület Podlasie
    Automatikus
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Üzenetek
    1,990
    Domyślnie Helyszínen a kocsi alatt, ahol a klima kompresszor
    Szia
    Moje pytanie jest następujące, gdzie jest umiejscowiona sprężarka klimy, albo jakiś wężyk odprowadzający wodę?????????????????
    Po dłuższej 3 godzinnej jeździe na włączonej klimie rano do autem zauważyłem kałużę o średnicy dobrych 20 cm (nie dało się nie zauważyć), sprawdziłem i woda z domieszka olaj, patrze pod samochód a to sobie woda spływa po skrzyni i na glebę, wczoraj cały dzień latałem bez i żadnej plamy nie ma, gdzie to siedzi, bo u mnie w tej plątaninie kabli ciężko namierzyć skąd to kapie, domyślam sie ze może być jakiś wężyk, bo sprężarka to chyba z drugiej strony przy motorzie jest
    › Więcej...: Helyszínen a kocsi alatt, ahol a klima kompresszor
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 20-06-2012 körülbelül 06:30
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    02 2012
    Él
    Rendszer
    Automatikus
    156 2.5 V6 SW néhány SP, 02r. / 147 1.9 jtd 8v 115km. 3d piros :)
    Üzenetek
    2,768
    dołączam się do pytania tez mnie ciekawi dokąd i któredy sa odprowadzane skropliny
    A felhasználó Alfa-omega Avatar paczek.gsm
    Csatlakozott
    03 2009
    Él
    Suwalki
    Automatikus
    156 SW 1.9 JTD
    Üzenetek
    329
    To normalne skropliny spływają na ziemie i nie ma w tym nic niepokojącego. A Odpływ jest mniej więcej na środku deski tam gdzie jest nagrzewnica tylko od spodu.
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    A terület Podlasie
    Automatikus
    Üzenetek
    1,990
    No tak ale mi spływa po skrzyni, chcę dorobić trochę wężyka, żeby po niczym mi nie ściekało
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    02 2012
    Él
    Rendszer
    Automatikus
    Üzenetek
    2,768
    A ja nie widze zeby mi cokolwiek cieklo... Moze sie wlewac gdzies do srodka?
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    03 2011
    Él
    Kobylnica, Gniezno, Lengyelország
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Prémium Q-Tronic + versenygép, amely firmówka
    Üzenetek
    727
    te skropliny lecą wtedy kiedy się jeździ przy włączonej éghajlattyzacji i zależnie od wilgotności i temperatury na zewnątrz to będzie ich więcej lub mniej, jest tam wężyk z tak zwanym smokiem żeby się nie ciągło powietrza z zewnątrz poza wentylatorem.
    Ha azt szeretné, hogy valaki vesz egy VW, ha valaki, te vezetsz egy Alfa Romeo.
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    02 2012
    Él
    Rendszer
    Automatikus
    Üzenetek
    2,768
    masz jakis rysunek pogladowy?
    Csatlakozott
    03 2010
    Él
    A terület Podlasie
    Automatikus
    Üzenetek
    1,990
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    W ePERze jest, ale mało z niego widać- naprawdę poglądowy
Hasonló témák
  1. A kompresszor kikapcsol, mi ez?
    Létrehozott Wiwix szakasz 156
    Válasz: 33
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-05-2018, 13:25
  2. Ahol a csatorna, hogy elterelje a víz a kondenzátor klima?
    Létrehozott użytkownik a szakasz 147
    Válasz: 15
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-06-2016, 23:14
  3. [159] Klima kompresszor
    Létrehozott wisniator a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 22-08-2014, 12:27
  4. Plama oleju napedowego pod autem
    Létrehozott kubarecz a szakasz 166
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-10-2012, 09:48
  5. odprowadzanie wody z klimy - gdzie to jest?
    Létrehozott kicaj a szakasz 147
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 23-07-2012, 10:27
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
