Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [156] Po wlaczeniu klimatyzacji strasznie zamula samochod
    Krzysiek_wawa
    Domyślnie [156] Po wlaczeniu klimatyzacji strasznie zamula samochod
    Jak w opisie. Strasznie samochod sie robi "powolny". Zwlaszcza czuje sie to przy przyspieszaniu i ruszaniu... Czy TTTM czy to jakas awaria?
    Oczywiscie silnik 1.8
    Żegocina
    Domyślnie Re: Po wlaczeniu klimatyzacji strasznie zamula samochod
    Cytat Napisał Krzysiek_wawa
    Klima zabiera sporo mocy, niektórzy twierdzą, że nawet około 20KM. T.S. to silniki wysokoobrotowe, które im szybciej pracują, tym lepszą mają moc.
    Zauważ, że przy wyższych obrotach to "mulenie" jest mniej odczuwalne.
    Przy ruszaniu z załączoną sprężarką trzeba dać po prostu troszkę więcej gazu. A przy wyprzedaniu np. wart na chwilkę sprężarkę wyłączyć.
    JTD mają taki fajny bajer, który wyłącza klimę podczas mocnego wciśnięcia pedału przyspieszenia. W T.S. niestety tego nie ma...
    Mnie też klima obcina osiągi, ale coś za coś.
    Tak więc wszystko jest w porządku.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Ja tez zauwazylem ze przy wlaczonej klimie autko (Alfa 156 2.4JTD 1999r.) troche sie zamula,szczegolnie jest to zauwazalne przy ruszaniu-poprostu jest odczuwalny spadek mocy!
    Czy ten patent z wylaczaniem sie automatycznie klimy przy gwaltownym dodaniu gazu to prawda?Mam JTD ale jakos nigdy nie sprawdzalem czy tak jest!
    Żegocina
    Cytat Napisał danloo23
    Nie jeżdżę dieslem, jednak wielu użytkowników JTD to potwierdza, dodając, że kontrolka od klimy nie gaśnie w tym momencie i, że na postoju, czyli na biegu jałowym też to nie działa.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    PL
    wyłączanie klimy przy pełnym obciążeniu wystepuje w każdym samochodzie które ma ecu firmy motronic /oczywiście nowsze wersje/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ViP Pirat drogowy Avatar doldi
    156 SW 2000 rok pjemnosć 2000l
    Potwierdzam te same objawy z kima i mocą auta, choć Alfette mam krótko, przyzwyczaiłem się do tej zmory, po prostu wyłączam klimę przy wyprzedzaniu. AVE ALFA
    Niech Alfa będzie błogosławiona, niech każda jej droga będzie wysławiona...
    Krzysiek_wawa
    No to sie ciesze, ze to normalny obajw. Wczesniej tez mialem samochody z klima, ale nigdy nie wystapowal taki brak mocy na niskich obrotach - trzeba sie przyzwyczaic Dzieki
    Paweł156
    u mnie tez to jest, trzeba dodać wiecej gazu, to chyba normalne
    Żegocina
    Cytat Napisał piotriix
    niezależnie od tego czy to JTD, czy T.S.?
    Jak sprawdzić jakie mam ecu i czy moja Alfa ma taką opcję.
    Do starych egzemplarzy nie należy, bo jest to rok prod 2002, po lifcie wnętrza i z "nowym" silnikiem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    PL
    gdzies mam nr tych motronicow jak znajde to podam. w mojej v6 to nie mam pojecia kiedy klima chodzi poprostu tego nie czuc.wiem tez ,ze sa juz sprezarki ktore maja regulacje wydajnosci beztopniowo czy akurat montowane byly w alfach nie wiem ,w starej v6 kazde zalaczenie sprezarki sie odczuwalo ,moj szwagier ma skode 1.8 t i tez nic nie odczuwa ale w sabie 900 2.3l bylo to odczuwalne.w sumie wasze diesle maja spory moment obrotowy i wydaje mi sie ze az takiego spadku mocy nie powinno sie odczuwac. choc wyczytalem gdzies ,ze klima moze nawet zabrac do 10 kw przy pelnym obciazeniu.
  1. parowanie po wlaczeniu ogrzewania i nawiewu
    Utworzone przez krucze91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 23:22
  2. Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 17:17
  3. [GTV] Palaca sie rezerwa, mrugajaca po wlaczeniu zaplonu
    Utworzone przez gelo1990 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 17:13
  4. sprzeglo szarpie po wlaczeniu biegu
    Utworzone przez majmir w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 14:34
  5. Po wlaczeniu nastepuje wylaczenie .
    Utworzone przez Tr.maloseryjna. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 12:52
