• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Problem przy 180km/h
Arni146
Lokalizacja
Pomorze
Do niedawna - AR 156 SW 2002 1,9 JTD Aktualnie - AR 159 SW Ti 2010 1,9 JTDm
Witam, ostatnio mialem okazje troche przepalic Alfe i przy klepie podlodze od 100km/h przy 180km/h silnik wpadl w minimalne wibracje i po chwili bylo czuc lekki zapach spalenizny..
Silnik na ogol chodzi idealnie, bez najmniejszych problemow, dopiero przy tej okazji wyszlo takie cos... Wczesniej nawet przy 200 nie bylo problemow.
Na co zwrocic uwage przy dalszej eksloatacji? Co to moze byc?
Oczywiscie nie martwie sie ze nie bede mogl zap.... dwie stowy :P ale takie cos pewnie jest oznaka czegos niezbyt dobrego, takze moze uda sie dmuchac na zimne i czemus zapobiec :)
Pozdrawiam!
AR 156 1.9JTD 2002r FL
uklad kierowniczy i zawieszenie odpada, bylo czuc ewidentnie ze cos z komory silnika z jego praca, no i do tego zapach spalenizny.. moze sprzeglo? jedyny slaby punkt do ktorego mozna sie przyczepic, mozliwe ze powoli sie konczy.. ciezko sie czasem gladko rusza, innych oznak brak.
Na sprzęgło możesz powoli zacząć odkładać napewno. Tych wibracji bardziej bym sie dopatrywał w wyważeniu kół lub luzie na jakiejś gałce. NIGDY nie wiesz czy sie jakiś luz nie wytworzył,zwłaszcza na pięknych wertepach w PL. Zapach spalenizny... ale czego spalenizny,wiskozy ze sprzęgła,gumy,drewna... są różne zapachy spalenizny. U mnie jak pogonie 180 po "dziadkowej" jeździe po mieście tez czasami czuć,ale gumo-plastikiem jak by dogrzanym a jak latam autostradą często to nic nie czuć.
