Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: [156] montaż modułu domykania szyb
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Domyślnie [156] montaż modułu domykania szyb
    Cześć wszystkim
    Chciałbym prosić Was o pomoc... mam moduł domykania szyb, chciałbym go zamontować w Alfie, próbowałem już nawet... ale bez skutku.
    Posiadam uniwersalny sterownik centralnego zamka, sam centralny zamek jest oryginalny, fabryczny. Sterownik posiada wyjście na moduł domykania szyb, napięcie jakie na nim znajduje to 0,6V przez 20s.
    Jako załącznik wstawiam zdjęcia schematu jaki otrzymałem z modułem. Łączyłem na kilka sposobów(strona 4 i 5, schematy z +12V), niestety bez skutku.
Nazwa:	IMG_8851.jpg
Rozmiar:	90.0 KB
ID:	63459Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8852.jpg
Rozmiar:	81.8 KB
ID:	63460Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8853.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
ID:	63461Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8854.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
    Np strona 5 schemat z 'plusem':
    niebieski - wchodzi sygnał ze sterownika centralnego zamka
    żółty - pusty
    czerwony - stałe zasilanie 12V
    brązowy x2 - podłączyłem pod stałe zaśilanie
    biały - zostawiłem pusty
    czarny - masa
    między niebieskim i niebiesko-czerwonym powinno pojawić się jakieś napięcie, a nie ma nic....
    W zestawie dostałem też przekaźnik. Czy muszę go użyć? Czy można podłączyć wszystko nie wykorzystując przekaźnika i nie integrując w instalacje przy stacyjce?
    Ostatnio edytowane przez alfastar ; 23-07-2012 o 11:09
    Radom/Warszawa
    Naprawdę nikt nie wie, jakim schematem trzeba się posłużyć?
    Proszę o wskazówkę..
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    0,6 V to bardzo niskie napięcie. Jesteś pewien, że sprawdzasz dobry przewód?
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Cytat Napisał alfastar Zobacz post
    Ja Ci dam wskazówkę: daj zarobić 50 zł komuś, kto się na tym zna.
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    Radom/Warszawa
    ktoś kto się na tym zna chce trochę więcej niż 50zl...
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    tak pokazał mi miernik i to na pewno dobry przewód, po zamknięciu samochodu pojawia się na nim to napięcie przez 20s , potem zanika. Więc powinno być ok. Sterownik podaje sygnał do modułu domykania szyb-on ma własne zasilanie wiec na wyjściu do szyb powinno być 12V.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    To 0,6v do sterowania przekaźnika, przekaźnik z jednej gdzieś pod napięcie się wpiąć, z drugiej strony podpiąć do sterowania szybami, np za sterowaniem kierowcy. Tak chyba powinno działać?
    Radom/Warszawa
    Cytat Napisał Ba._Ba. Zobacz post
Nazwa:	forum.JPG
Rozmiar:	17.8 KB
ID:	63622Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8852n.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Zerknij kolego na załączniki, schemat jest mało wyraźny, dlatego narysowałem przekaźnik jaki jest w schemacie (które nóżki trzeba wykorzystać) i przekaźnik jaki dostałem z modułem(na czerwono zaznaczyłem nóżki). Poza tym wg schematy na przekaźniku z nóżki 87 wychodzi 'triggering output' gdzie mam go podłączyć?
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Poznań
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    na moje podłączył bym to tak
    blue sygnał z centralnego zamka
    red +12V stałe
    brown -12V ale muszę sprawdzić jak jest u mnie
    white +12V ze stacyjki
    black -12V
    pozostałe przewody to są szyby musisz przeciąć jeden przewód do szyby i przylutować od modułu np przecinasz jeden od szyby i z modułu dajesz blue i blue red musisz przeciąć dobry przewód od szyby i w dobrą stronę od modułu dać bo nie będą ci się normalnie szyby otwierać i zamykać zworkę JP6 ustaw na - ponieważ centralny jest sterowany w alfie minusem Wszystko znajdziesz za schowkiem
    Ostatnio edytowane przez M A R I O ; 24-07-2012 o 21:28
    Radom/Warszawa
    Ustaliłem, że wartość na przewodzie wychodzącym ze sterownika zamka centralnego to błąd miernika-bo to impuls masy.
    Kolego M A R I O czy jeśli to sygnał masy to czy nadal mam tak podłączyć jak napisałeś?
    Poznań
    Co do tego brązowego to sprawdzę jutro jak jest u mnie Nie pamiętam czy na zamknięcie szyby potrzeba plusa czy minusa Sygnał z centralnego to stałe -12V raz na otwieranie raz na zamykanie musisz podłączyć ten od zamykania do niebieskiego w module aby zainicjować proces domykania Moduł nie będzie działał dopóki nie podłączysz szyb Przełączanie na kolejne szyby następuje po wykryciu zwiększonego obciążenia Napięcie pojawia się tylko na jednym z przewodów a czy to będzie plus czy minus zależy właśnie od tego na który dasz brązowy Drugi przewód to jest zamknięcie odwodu dla normalnej pracy szyb Czyli np gray to zamkniecie szyby a gray red zamknięcie obwodu dla normalnej pracy szyb Jutro napiszę ci więcej jak to zrobić żeby to uruchomić
  1. Montaż modułu Bluetooth
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 08:37
  2. Uaktywnienie domykania szyb
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 19:42
  3. Instalacja modułu domykania szyb...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 14:31
  4. [156] Mechanizm domykania szyb
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 06:37
  5. modul domykania szyb
    Utworzone przez robertovv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 17:17
