Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Tuleje stabilizatora TED GUM
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Domyślnie Tuleje stabilizatora TED GUM
    Czy ktoś ma założone tuleje tego producenta? Przejeżdżam obok ich siedziby niemal codziennie. Kupiłbym bez większego zastanowienia, ale po przestudiowaniu nakładu pracy, jaki jest potrzebny, żeby je wymienić, nie chcę ryzykować ponownej roboty za kilka miesięcy.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Ja je mam u siebie z tyłu. O ile dobrze pamiętam to środek jest czymś wyłożony i przed założeniem nałożyłem tam smaru miedzianego. Ok 20 tys km i spokój.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cześć
    Ja zakładałem z przodu i jak narazie od 23 tys.km spokój. Sprawdzane na szarpakach dwa tygodnie temu, przy okazji przeglądu. Jedyne co to musiałem na drążek 21mm zakładać gumy o średnicy 20mm - w miejscu montażu była korozja i po szlifowaniu okazało się że 21mm były za luźne.
    pzdr
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    kingston
    Sory ze rozmywam troche temat, ale sie wkleje. Ostatnio na wiekszych dolkach czy nierownosciach slychac wyrazne dobicie tylu auta. W kwietniu zawieche sprawdzalem takze wachacze raczej sa ok bo auto prowadzi sie rowno i stabilnie nic nie skrzypi itp. moim zdaniem to chyba gumy stabilizatora i tuleje przy okazji do wymiany? Mial ktoś cos podobnego? jaki mniej wiecej koszt takiej imprezy? o ile to jest ta przyczyna.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Torino
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    U mnie przy zjezdzaniu z kraweznika, przejezdzaniu przez progi zwalniajace,slychac bylo mocne dobicie. Wine ponosily gumowe tuleje na samym stabilizatorze. Koszt nowych to ok 40zl za komplet. Wymiana zajmuje 10minut,przynajmniej tej drugiej, jak juz wiadomo jak to zrobic Łatwo to zdiagnozowac, wystarczy szarpac gora-dol za stabilizator z lewej i prawej strony.
    kingston
    Dzieki za porade. Na czasie wjade i tak na stacje i zdiagnozuje sobie te stabilizatory i całą reszte czy jakis luzów nie ma itp.
    Tarnowskie Góry
    Dzięki za informacje. Jutro podjadę sobie kupić i w okolicach weekendu się będę męczył
    Zielona Góra
    GT & Gtv
    Zapomniałem napisać,że te tuleje stabilizatora są ściśnięte takimi dwoma blaszkami, trzeba je rozbić młotkiem i przecinakiem, ponieważ są sprasowane nitami. Tak więc nie wykręcamy żadnych łączników itp.
    Tarnowskie Góry
    Dzięki za wszystko. W rezultacie dziś zawitałem na szarpaki i podobno to jednak nie tuleje a łączniki. Osobiście wątpię, ale z diagnostą nie będę dyskutował i póki co wezmę się za łączniki. Przy okazji dowiedziałem się, że mam do wymiany "sworzeń zwrotnicy tylnej". Po mojemu to tuleja, ale niech tam. Pan skończył ten sam wydział co ja, tylko coś później musi, skoro teraz to się tak nazywa.
    Wągrowiec/Rabowice
    No to nic tylko się cieszyć - u mnie było czuć ewidentnie, że nie trzymają te gumy.
    Jeżeli to tylko łączniki to kilka minut i po problemie. Przy tulejach już tak łatwo nie jest.
  1. Tuleje przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Lck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 14:47
  2. [GTV] Poduszki/tuleje stabilizatora jakie ?
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 18:17
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 14:09
  4. Gumy / tuleje stabilizatora
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:03
