Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 16
    bobomaniobo
    Gäst
    Domyślnie 1.9 multijet nirówna praca i biały dym przy odpalaniu
    Hej,
    Jestem posiadaczem Saaba 9-5 z silniczkiem 1.9 multijet.
    Mam nadzieję uzyskać na waszym forum pomoc.
    Aby was nie zanudzać przechodzę do sedna problemu.
    Odpalenie zimnego samochodu zawsze kończy się tak samo, czyli białą chmurą z wydechu i nierówną praca motora(tak jak by pracował na 2 cylindry). Po około 10-12 sekundach po odpaleniu praca motor wraca do normy i znika biały dym z wydechu.
    Jeśli chodzi o świece to wydaje mi się, że są ok. Wszystkie grzeją podłączając je na krótko. Sprawdziłem również czy do świec dochodzi prąd. Dopiero po odpaleniu silnika pojawia się prąd na świecach i jest to jak by impulsowo dawkowane( nie wiem czy tak powinno to wyglądać).
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną tych objawów?
    Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    › Więcej...: 1.9 multijet nirówna praca i biały dym przy odpalaniu
    Användaren Romeo
    Gick
    07 2011
    Bor i
    Wroclaw
    Det: Skoda Superb 2.0 TDI. Var: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 HK 2003. Passatto B5 1.8
    Meddelanden
    1,268
    I SKÄMT świece są najpierw podgrzewane, dopiero później odpalasz motor więc uderzył bym w tym kierunku i sprawdził dlaczego świece nie grzeją przed odpaleniem
    bobomaniobo
    Gäst
    Czy przy takiej temperaturze świece też grzeją??? W instrukcji samochodu jest napisane że powyżej +5 stopni świece nie grzeją. A jakoś można sprawdzić przekaźnik świec ?
    Användaren Romeo
    Gick
    07 2011
    Bor i
    Wroclaw
    Meddelanden
    1,268
    W każdym dieslu świece podgrzewają przed odpaleniem komorę spalania, jak są dodatnie temperatury grzeją krócej. Podłącz Saaba najpierw pod kompa czy pokarze Ci jakieś błędy. Możesz sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka wychodzi sygnał na świece z tegoż modułu.
    Användaren Romeo Avatar cuoreventi
    Gick
    01 2010
    Bor i
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Meddelanden
    4,198
    Citat Skrev bobomaniobo Zobacz post
    Kompresja, wtryskiwacze, lub problemy z ciśnieniem paliwa.
    ECU zgłasza jakieś błędy?
    Användaren Cyklist
    Gick
    12 2009
    Bor i
    Barnaul
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Meddelanden
    91
    Ale prąd powinien dochodzić po przekręceniu zapłonu przed odpaleniem i powinien być podawany bez żadnych przerw. Prąd jeszcze jakiś czas dochodzi nawet jak indikator zgaśnie, bo ona sygnalizuje, że można odpalać motor a nie że świece już nie grzeją. Problem leży gdzieś po stronie modułu grzania świec. Jak wcześniej napisałem prąd musi dochodzić do świec jeszcze przed uruchomieniem motor.
    bobomaniobo
    Gäst
    samochodzik był już podłączany pod kompa. brak jakichkolwiek błędów. llacoste jeśli chodzi o prąd to przed odpaleniem motora na świece nie dochodzi prąd, a po odpaleniu jest on podawany impulsami. czy moduł świec może być uszkodzony i nie wywalać błędów??
    cuoreventi jutro jak koleszka z pracy będzie miał możliwość to sprawdzi mi kompresję.
    może muszę poszukać kogoś chętnego na chwilową podmiankę modułu. jakoś nie uśmiecha mi się wymieniać wszystko po kolei.
    Användaren Hingst Avatar artur76
    Gick
    07 2010
    Bor i
    Krasnoyarsk
    166 V6
    Meddelanden
    187
    Citat Skrev sebawroc Zobacz post
    Ten silnik odpali bez problemu bez świec przy paru stopniach mrozu, więc twoja teoria jest, hmmm, nietrafiona?
    Användaren Romeo
    Gick
    01 2011
    Bor i
    Milic
    156 1,9 makt genom att Cinek 177KM ----> effekt GT med Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Meddelanden
    1,262
    mi przy -17 odpalała bez problemu byłem przekonany że 3 świece grzeją bo jedna jest ukręcona ale komp sygnalizował jednocześnie uszkodzenie automatu grzania więc przy -17 alfa paliła bez świec. Co do odpalania i białej chmury, sprawdź poziom płynu chłodniczego
    Gick
    01 2010
    Bor i
    Szczecin
    Meddelanden
    4,198
    Świece sobie na razie odpuść. Przy obecnych temperaturach SKÄMT powinien odpalić za pierwszym strzałem tylko na samej kompresji. O ile oczywiście ją ma.
    Dymienie i nierówna praca, mogą to być dwie różne kwestie, dlatego skupiłbym się na tym falowaniu/nierównej pracy
    Dymienie jest normalne jeśli jeździsz na krótkich odcinkach tj 2-3km - chyba że uszczelka pod głowicą jest trefna, wtedy musi ubywać chłodziwa, tak jak pisze lukas.
    W jaki sposób pojawiły się objawy? Nagle, czy jednak coś grzebałeś przy motoru, np. wymieniałeś motor, itp.?
Liknande ämnen
  1. [159] 2,4 JTDm Ojämn arbetsbelastning när den är varm.
    Skapad dominiq i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 70
    Senaste inlägg författare: 05-09-2014, 16:14
  2. Vit rök när den aktiveras
    Skapad kosiu avsnitt GT
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 17-06-2013, 16:31
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 28-01-2011, 09:38
  4. Nirówna drift av motor 2.4 jtd - 166
    Skapad krisss81 i avsnitt 166
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 04-05-2009, 13:29
  5. Skramlet vid start.
    Skapad Lesio i avsnitt 145/146/155
    Svar: 14
    Senaste inlägg författare: 18-11-2007, 15:55
saab 9-5 bialy dym
börjar min bil
saab 1.9 tid dymi przy odpalaniu
1.9 tid 120km przy odpalaniu nierowna praca
saab 1.9 tid zimny nie odpala
alfa jtd biala chmura po odpaleniu
saab 95 1.9 tid kopci na niebiesko na zimnym
konjunkturinstitutet
1.9 tid kopci
multijet kopci na zimnym
saab 95 1.9 kopci przy odpalaniu
multijet kopci po zapaleniu
saab 95 1.9 tid nie odpala na mrozie
jtd dym po odpaleniu
1.9 jtd kkeby dymu przy odpalaniu
multije przy odpalaniu zadymi
ciezko pali saab 93
ciezko odpala i kopci alfa
saab 9-3 bialy dym
croma problem z odpaleniem silnika bialy dym
przy rozruchu pojawia sie bialy dymek fiat croma 1 9 150km
alfa 156 dymi przy odpalaniu
bialy dym od trefnej benzyny
saab 9-5 1.9tid ciezko pali
saab 9 5 1.9tid nie odpala
saab 1.9 tid dymi na bialo
saab 9-5 1.9tid opinie
saab 9-5 1.9 tid forum
spaliny i nierówna praca silnika saab 93
nierówna praca silnika białydym
biały dym nierówna praca
saab 9-5 swiece nie grzeja
saab 1.9 tid multi jet forum
saab 95 tid kopci przy zimnym silniku
saab 1.9 ttid bialy dym przy odpalaniu
nirowna praca silnika na zimnym saab ttid
1.9 multijet dymi
po odpaleniu bialy dym fiat jtd
jtd odpalanie dym
saab 95 1.9 diesel zakopci przy odpalaniu silnika
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
