jaki przepływomierz będzie pasował do ZAR93200000276611? Alfa JTD 16V 150KM nie ma mocy do 3tyś obrotów i dymi na czarno na wolnych obrotach, powyżej 3tyś zbiera się dobrze i nie dymi.
Jesteś pewien że to wina przepływki? odpinałeś i przejechałeś się?
mam podobny problem wiec chetnie poslucham
może powietrze lewe gdzieś łapie. sprawdź najpierw wszystki węże gumowe bo lubią płatać figle. egr czyściłeś?
Ostatnio edytowane przez derebere ; 28-07-2012 o 11:01
Lewe powietrze nie ma żadnego wpływu na osiągi. Ewentualnie na czystość powietrza. To jest silnik z turbo, i to za nim czasami robią się dziury czy nieszczelności. Wtedy powietrze ucieka. To powoduje problemy.
Tematów z identycznymi objawami jest wiele, i co chwilę ktoś zakłada nowy. Ale nikt nie pomyśli i nie poszuka. Bo po co?
Przepłływomierz odpiąłem jeździ się dużo lepiej, mniej dymi ale jeszcze puszcza chmurki ze startu, po podpięciu pod kompa i przegazowaniu przepływomierz pokazywał parametry 800 a powinien 1200 - tak mówił mechanik, stwierdził że jest taki sobie. EGR mam założony nowy, do tego dochodzi jeszcze wysokie spalanie w trasie przy 750km wyszło 9,3l/100km. Sprawdzane były też wtryski, jeden z nich miał parametr 1,8 przy granicy do 2 a reszta mówił że ok. Jaką temperaturę powinna trzymać Alfa według wskaźnika w kokpicie?
Ja tez mam podobny problem w 1.9 16v, Tyle ze u mnie moc jest normalnie w calym zakresie obrotów, ale kopci na czarno w zasadzi w calym zakresie obrotow. erg wyczyszczony. przepustnica tez, rury ic turbo i kolektor ic szczelne. Po odpieciu przeplywki calkowity muł i kreci sie tylko do 3500obrotów. Macie jakis pomysl co to moze byc?
np. uszkodzony map sensor
a co to takiego jest? i ewentualny koszt naprawy?
