Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Witam!
    Dzisiaj wracajac do domu zauwazylem ze swieci mi sie kontrolka ABS i hamulca recznego!
    Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu go kontrolka gasnie ale po chwili znowu sie zapala!Dodam tylko ze autko zachowuje sie normalnie,nie odczuwam ze cos jest nie tak!!!
    Jaka moze byc przyczyna swiecenia tych kontrolek i czy jest to grozne???
    Pozdrawiam!
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Sprawdź ilość płynu hamulcowego.
    darino23
    sciagnij kolo i sprawdz czy nie urwal ci sie czujnikc .... mala wtyczka kolo zacisku.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    A zanim sciagniesz kola i zalejesz rece plynem to quknij na bezpiecznik na akumulatorze - taki w czerwonej oprawce 50a rozmontuj i sprawdz czy nie pekl
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Strzegom
    Witam ponownie!!!
    Pisalem wczesniej ze mam problem z swiecaca kontrolka ABS i hamulca recznego!Juz mialem kupic nowa pompe ABS bo myslalem ze moze to ona padla ale wczoraj zauwazylem cos dziwnego...!Zdejmujac przednie kola (w celu pomalowania zaciskow)zauwazylem urwany z jednej i drugiej strony kabelek ktory idzie do takiej malej kostki ktora mozna wyciagnac (moze to czujnik)!jest to troche dziwne bo jest urwany z jednej i drugiej strony...!!!Co to jest i czy to jest przyczyna swiecenia tych kontrolek???Jak to naprawic???
    POZDRAWIAM...!!!
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Tak to czujnik ABS, ratuje Cie wymiana. Lub czujnik zuzycia klocków.... ciezko okreslic po opisie.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    amicus4
    w instrukcji jest napisane że zapalone dwie kontrolki razem ABS i od ręcznego to błąd systemu EBD czyli systemowi przeciwdziałającemu poślizgowi tylnej osi, ale nie wiem jak to rozumieć, może faktycznie czujnik.
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r była, jest MITO 1,6jtd
    do czujnika ABS przychodzą dwa kabelki do czujnika klocków jeden
    AR-156[1,8ts-144KM] 97r
    Strzegom
    To jest chyba czujnik klockow bo do niego idzie tylko jeden kabelek ale czy to moze byc przyczyna swiecenia tych dwoch kontrolek???
    Łomża
    Alfa Romeo 145 1,4 TS rok 1999 Alfa Romeo 166 JTD 2004 rok Giulietta 2017 rok
    Może to ci pomoże. U mnie też kiedyś sie zapaliły te dwie kontrolki. A przyczyna była taka. Zmieniałem koła z zimowych na letnie. Zmieniłem z tyłu a z przodu jeszcze nie. Musiałem przejechać kilkaset metrów i właśnie wtedy zapaliły sie te dwie kontrolki. Co sie okazało że koła zimowe miały mniejsza srednice od kół letnich. Jak zmieniłe koła na letnie to problem zniknął. Pozdrawiam.
    janczyz
  1. abs ebd system failture i kontrolka recznego
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 22:59
  2. Po zaciagnieciu recznego, nie swieci kontrolka
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 18:16
  3. [146] kontrolka od hamulca recznego
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:36
  4. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
  5. Kontrolka recznego/płynu hamulcowego 156
    Utworzone przez Paweł156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 19:30
