• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[156] Montaż centralnego zamka
  • Autor wątku Autor wątku charlie_karol
C
charlie_karol
Guest
Witam, chciałbym się podzielić - oczywiście dla zainteresowanych - instrukcją montażu i podłączenia elektrycznego zamka centralnego
do Alfki 156 1.8 TS. Centralny zamek wymieniałem z powodu popsutych przycisków w kluczykach fabrycznych, a z poprzedniego auta
przyzwyczaiłem się do scyzoryka.
1. Na początek nie ma potrzeby demontażu starej centralki zamka (nigdy nie wiadomo kiedy się przyda).
2. Miejsce, gdzie należy podłączyć kabelki od nowej centralki znajduje się za schowkiem, który należy zdemontować.
3. Po zdjęciu schowka mamy centralę z 3 konektorami (na rysunku).
4. Konektor, który nas interesuje, to konektor B (18 pinów - można policzyć ilość dostępnych miejsc na kabelki).
5. Należy pamiętać, że zamki sterowane są w naszych autach masą (nie należy podpinać masy nowej centralki pod śrubki itp., często
wszelkie problemy z elektryką, wiążą się ze źle podpiętą masą).
6. Kabelki z nowej centralki podpinamy do kabelków z konektora B (należy kable lutować, wcześniej można sprawdzić napięcia multimetrem).
Do tych kabli należy się podłączyć w konektorze B:
- PLUS 12 V - gruby kabel pomarańczowy
- MINUS masa - gruby kabel czarny
- zamek centralny - otwórz zamek - cienki kabelek biały
- zamek centralny - zamknij zamek - cienki kabelek niebieski
W tym konektorze nie ma kabelków z takim samym kolorem, więc nie będę podawał numerów pinów.
7. Można teraz przetestować, czy uruchomienie zamka z pilota działa (powinno).
8. Jeśli centralka ma możliwość sygnalizacji otwórz/zamknij za pomocą kierunkowskazów, najprostszym sposobem jest podpiąć się pod
światła awaryjne (najlepiej zdjąć panel kokpitu środkowy, jest z tym trochę zachodu, ale tak będzie łatwiej, można wtedy też znaleźć miejsce dla
nowej centralki.
9. Do przycisku świateł awaryjnych podpięte są dwa konektorki, nas interesuje ten po prawej stronie (u mnie biały, lewy jest czarny). W konektorze są 3 kabelki:
- niebieski
- czarny
- niebiesko-czarny
Podpinamy kabelki z nowej centralki od sygnalizacji kierunkowskazami do kabelków w konektorze jeden do niebieskiego, a drugi do niebiesko-czarnego.
10. Teraz przy zamykaniu/otwieraniu będą świecić kierunkowskazy.
11. Znajdujemy miejsce dla nowej centralki (i tu pomocne jest zdjęcie panelu kokpitu środkowego) i montujemy ją na stałe.
12. Po wszystkim montujemy schowek na swoje miejsce.
13. Należy pamiętać, że Alfki posiadają fabryczny immobilizer i trzeba przełożyć kostkę immo z kluczyków fabrycznych do nowego kluczyka (przełożenie nie jest trudne i nie trzeba niszczyć obudowy fabrycznych kluczyków).
Teraz możemy cieszyć się nowym zamkiem centralnym.
popodłączałem jak kolega napisał, nie wiem jak to w TS wygląda, ale w JTD trzeba sie wpiąć we wtykę "A" z niej idzie wiązka z opisanymi wyżej kablami. pozdrawiam
kolego tez mam problem z centralka ( czerwony kluczyk ) gdzie kupiles nowa centralke i jaki masz kluczyk ze udalo ci sie przelozyc imo ze starego do nowego ?
Jak kupisz scyzoryk to jest tam miejsce na kostkę immo. W opisie jest nieścisłość siłownikami steruje centralka która ma także inne funkcje znajduję się za schowkiem pasażera z przodu, jeśli w alfie jest oryginalny pilot to jego odbiornik jest w bagażniku i przesyła tylko sygnał zamkniecia - otwarcia do centralki w schowku sterownik steruje też bezpośrednio siłownikiem klapy bagażnika
witam podłanczam jak w pierwszym poscie centralke 4 kablami i nie działa co może być przyczyna
_
otwórz pin 15
zamknij pin 16
mam cos takiego i podłączam
Witam, kolego mam pytanie gdyz podpialem wszystko tak jak pisales w poscie, jednak na bialym nie ma zadnej reakcji na niebieski podpialem zamykanie i dziala jak trzeba. Gdy podepne na odwrot to na to otwieraniem zamykam auto. Oczywiscie podpialem sie pod ta skrzynke za schowkiem jednak nie wtyk B tylko A bo na nim znalazlem sygnal.
sygnal z uniwersalnej centralki wychodzi normalnie bo sprawdzalem.
ta uniwersalna jest podpieta pod sterowanie masa.
czy mozna prosic o pomoc?
