Ausstellungsergebnisse von 41 An 50 mit 50
Betreff: [156 JTD 2,4] olej w cylindrach
04-09-2012, 19:29 #41Der Benutzer Fachowiec
- Er schloss sich der
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Beiträge
- 2,268
Co wy z tym katalizatorem??? To nie ma żadnego związku z dymieniem!
Pomysłu jego wycięcia nie będę komentował.
Czy poziomy płynów się zmieniają?
› Więcej...: [156 JTD 2,4] öl in den Zylindern
04-09-2012, 19:36 #42
tu jest zagadka ciekawa ubywa chłodzącego ale znalazłem wyciek przy termostacie jak na chłodzący i takie dymienie to trochę moim zdaniem za dużo dymu i jest właśnie gęsty jak Ölowy a nie mgła za długo utrzymuje się w powietrzu - jutro jestem umówiony u kumpla garaż na odludziu odepnę wydech i pohałasuję trochę będą nowe informacje.
Jeśli chodzi o katalizator to słyszałem właśnie za jak się go zaleje olejem to juz dymi na amen to po 1 po 2 mniejsza przepustowość spalin i zwiększa się ciśnienie na der Turbo co może prowadzić do jego uszkodzenia
04-09-2012, 19:45 #43Der Benutzer Fachowiec
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Beiträge
- 2,268
04-09-2012, 20:27 #44
Nie mówię że nie ale:
Zatkany katalizator ( nie w 2,4JTD 10V) może powodować zwiększenie dawki paliwa w celu jego przepalenia - ze względu że to nie pomaga dawka ta jest stale utrzymywana co przy ubogiej mieszance przez zbyt niskie ciśnienie powietrza doładowanego skutkować może biało błękitnym dymem nie dopalonej mieszanki.
Żeby powstał taki efekt musi być mierzone poprzez rurkę ciśnienie przed katalizatorem ja nie mam więc to jest nadal zagadka. Do jutra będę myślał. Po odpięciu wydechu jak będzie dymić ściągam głowice.
Przy głowicy lub uszczelce dymienie nie powinno być od początku od zimnego ?
04-09-2012, 20:36 #45Der Benutzer Fachowiec
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Beiträge
- 2,268
06-09-2012, 16:26 #46
kÖlne testy kolejne wyniki.
Nämlich:
dopalony samochód do około 90 stopni pracuje ok na wolnych rozgrzał się i nie puścił żadnego dyma.
po dodaniu gazu do 4k obrotów i przytrzymaniu go tak chwile zaczął kopcić
puszczam gaz zostawiam go na wolnych chwile popracuje dymiąc i znów przestaje całkowicie
Czy może to być efekt podniesienia temperatury układu wydechowego czy podniesienia temperatury głowicy i większej przepuszczalności Öl do cylindrów.
Nadmieniam że wcześniej zaczynał dymić już od 70 stopni i dymienie na wolnych było ciągłe.
06-09-2012, 16:45 #47
06-09-2012, 17:23 #48Der Benutzer Dwusuwowiec
- 11 2009
- Lebt in
- Bielsko-Biala
- Auto
- Bravo 1.4 T-JET 150
- Beiträge
- 109
wydech juz jest całkiem suchy ? tzn z sadzy ,czy jeszcze mokry z Öl? przerabiałem to w swoim na szczescie skonczyło sie tylko na turbinie i katalizatorze. Autem zrobiłem po nocy na trasie Bielsko -Cieszyn ponad 100km trzymajac obroty powyzej 3000 i moze cos wypalił ale po zdemontowaniu i tak było mokro w katalizatorze. wkur... sie i go wywaliłem jak reka odjał przejechałem juz ponad 4000km po wymianie i wydech ładny z sadzy , jedyny minus zapach spalin jak z Kamaza
06-09-2012, 17:48 #49
Wydech jest z sadzy nie jest mokry. Öl nie ubywa ubytek płynu był zlokalizowałem i zrobiłem, ale nie wiem czy to jedyny. Teraz nie mogę jeździć bo ktoś inteligentny zwinął mi przednia blachę, wiec nie potestuję, chyba ze na parkingu.
Sprawę dziś zgłosiłem na policji, i dopiero za jakieś 2 tygodnie załatwię nowe blachy bo w poniedziałek jadę z roboty na delegacje a jutro mam przegwizdany dzień i wolnego wziąć nie mogę.
Naprawa alfy znów odłożona na tydzień - zaczyna mnie to dołować.
01-10-2012, 17:27 #50
dziś ponowne testy odpalamy od 0 stopni do 90 zero dymu. Przy rozgrzanym Motoru dodajemy gazu podnosimy obroty i tak je utrzymujemy i po jakimś czasie ponad 1 minut zaczyna pojawiać się biały dym, który po powrocie na niskie obroty powoli zanika aż znów przestaje dymić. Pierwsze takie zadymienie potwornie duże, każde następne jest już mniejsze. Jutro może uda się kÖlny raz odpalić i wykonać kolejne testy.
Płyn zachowuje się normalnie czyli zagrzanego przybywa - Öl nicht abnehm.
Podpięty komp FES 3.5 nie chce pokazywać mi ile powietrza powinno der Turbo dawać, pokazuje ile daje ale nie mam do czego przyrównać.
Tyle na dziś.
Chyba zacznę szukać der Motor.
Ähnliche Themen
Der Druck in den Zylindern
Erstellt von mariokowal27 im Abschnitt 156Antwort: 3Letzter Beitrag/Autor: 13-08-2014, 13:44 -
[146] Ein zu hoher Druck in den Zylindern
Erstellt von scyzorsw im Abschnitt 145/146/155Antwort: 17Letzter Beitrag/Autor: 16-05-2011, 18:04 -
Arbeiten an 3 Zylindern 1.8 T.S.
Erstellt von Banan10 im Abschnitt 156Antwort: 21Letzter Beitrag/Autor: 13-02-2010, 22:51 -
[33] nicht gleich den Druck in dem Zylinder
Erstellt von dosman im Abschnitt 33/164Antwort: 9Letzter Beitrag/Autor: 31-10-2008, 06:55 -
[33] wirkt auf den Zylinder 3
Erstellt von robertalfa33 im Abschnitt 33/164Antwort: 9Letzter Beitrag/Autor: 17-07-2008, 19:30
Antworten mit Zitat
(a)
