Stránka 5 s 5 PrvníPrvní 12345
Zobrazit výsledky z 41 do 50 s 50
  1. #41
    Uživatel Fachowiec
    Nastoupil
    04 2011
    916 i 955
    Příspěvky
    2,268
    Co wy z tym katalizatorem??? To nie ma żadnego związku z dymieniem!
    Pomysłu jego wycięcia nie będę komentował.
    Czy poziomy płynów się zmieniają?
    › Więcej...: [156 JTD 2,4] olej ve válcích
  2. #42
    Uživatel Cyklista Avatar mku1980
    Nastoupil
    12 2010
    Žije v
    Явожно
    156 2,4 JTD
    Příspěvky
    57
    tu jest zagadka ciekawa ubywa chłodzącego ale znalazłem wyciek przy termostacie jak na chłodzący i takie dymienie to trochę moim zdaniem za dużo dymu i jest właśnie gęsty jak olejowy a nie mgła za długo utrzymuje się w powietrzu - jutro jestem umówiony u kumpla garaż na odludziu odepnę wydech i pohałasuję trochę będą nowe informacje.
    Jeśli chodzi o katalizator to słyszałem właśnie za jak się go zaleje olejem to juz dymi na amen to po 1 po 2 mniejsza przepustowość spalin i zwiększa się ciśnienie na Turbo co może prowadzić do jego uszkodzenia
  3. #43
    Uživatel Fachowiec
    Nastoupil
    04 2011
    916 i 955
    Příspěvky
    2,268
    A moim zdaniem ubywanie chłodziwa to oznaka padniętej uszczelki pod głowicą, a być może samej głowicy.
  4. #44
    Nastoupil
    12 2010
    Žije v
    Явожно
    156 2,4 JTD
    Příspěvky
    57
    Nie mówię że nie ale:
    Zatkany katalizator ( nie w 2,4JTD 10V) może powodować zwiększenie dawki paliwa w celu jego przepalenia - ze względu że to nie pomaga dawka ta jest stale utrzymywana co przy ubogiej mieszance przez zbyt niskie ciśnienie powietrza doładowanego skutkować może biało błękitnym dymem nie dopalonej mieszanki.
    Żeby powstał taki efekt musi być mierzone poprzez rurkę ciśnienie przed katalizatorem ja nie mam więc to jest nadal zagadka. Do jutra będę myślał. Po odpięciu wydechu jak będzie dymić ściągam głowice.
    Przy głowicy lub uszczelce dymienie nie powinno być od początku od zimnego ?
  5. #45
    Uživatel Fachowiec
    Nastoupil
    04 2011
    916 i 955
    Příspěvky
    2,268
    Nabídka Napsal/a mku1980 Zobacz post
    tak działa filtr cząstek stałych, którego nie masz
    Wszystko w wydechu powinieneś mieć już wypalone, bo przejechałeś sporo.
    ne nutně
  6. #46
    Nastoupil
    12 2010
    Žije v
    Явожно
    156 2,4 JTD
    Příspěvky
    57
    kolejne testy kolejne wyniki.
    A to:
    dopalony samochód do około 90 stopni pracuje ok na wolnych rozgrzał się i nie puścił żadnego dyma.
    po dodaniu gazu do 4k obrotów i przytrzymaniu go tak chwile zaczął kopcić
    puszczam gaz zostawiam go na wolnych chwile popracuje dymiąc i znów przestaje całkowicie
    Czy może to być efekt podniesienia temperatury układu wydechowego czy podniesienia temperatury głowicy i większej przepuszczalności olej do cylindrów.
    Nadmieniam że wcześniej zaczynał dymić już od 70 stopni i dymienie na wolnych było ciągłe.
  7. #47
    Uživatel Pirát způsobem Avatar damian2709
    Nastoupil
    03 2012
    Žije v
    Вольбром
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd Sportpack
    Příspěvky
    214
    Mi sie wydaje ze motor do roboty ale niech oceni ktos kto bardziej zna sie na rzeczy a olej znika ? czy nie ??
  8. #48
    Uživatel Dwusuwowiec
    Nastoupil
    11 2009
    Žije v
    Bielsko-Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    Příspěvky
    109
    wydech juz jest całkiem suchy ? tzn z sadzy ,czy jeszcze mokry z olej? przerabiałem to w swoim na szczescie skonczyło sie tylko na turbinie i katalizatorze. Autem zrobiłem po nocy na trasie Bielsko -Cieszyn ponad 100km trzymajac obroty powyzej 3000 i moze cos wypalił ale po zdemontowaniu i tak było mokro w katalizatorze. wkur... sie i go wywaliłem jak reka odjał przejechałem juz ponad 4000km po wymianie i wydech ładny z sadzy , jedyny minus zapach spalin jak z Kamaza
  9. #49
    Nastoupil
    12 2010
    Žije v
    Явожно
    156 2,4 JTD
    Příspěvky
    57
    Wydech jest z sadzy nie jest mokry. Oleje nie ubywa ubytek płynu był zlokalizowałem i zrobiłem, ale nie wiem czy to jedyny. Teraz nie mogę jeździć bo ktoś inteligentny zwinął mi przednia blachę, wiec nie potestuję, chyba ze na parkingu.
    Sprawę dziś zgłosiłem na policji, i dopiero za jakieś 2 tygodnie załatwię nowe blachy bo w poniedziałek jadę z roboty na delegacje a jutro mam przegwizdany dzień i wolnego wziąć nie mogę.
    Naprawa alfy znów odłożona na tydzień - zaczyna mnie to dołować.
  10. #50
    Nastoupil
    12 2010
    Žije v
    Явожно
    156 2,4 JTD
    Příspěvky
    57
    dziś ponowne testy odpalamy od 0 stopni do 90 zero dymu. Przy rozgrzanym motoru dodajemy gazu podnosimy obroty i tak je utrzymujemy i po jakimś czasie ponad 1 minut zaczyna pojawiać się biały dym, który po powrocie na niskie obroty powoli zanika aż znów przestaje dymić. Pierwsze takie zadymienie potwornie duże, każde następne jest już mniejsze. Jutro może uda się kolejny raz odpalić i wykonać kolejne testy.
    Płyn zachowuje się normalnie czyli zagrzanego przybywa - olej nie ubywa.
    Podpięty komp FES 3.5 nie chce pokazywać mi ile powietrza powinno Turbo dawać, pokazuje ile daje ale nie mam do czego przyrównać.
    Tyle na dziś.
    Chyba zacznę szukać motor.
Podobná témata
  1. Tlak ve válcích
    Vytvořil(a) mariokowal27 v sekci 156
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 13-08-2014, 13:44
  2. [146] Příliš vysoký tlak ve válcích
    Vytvořil(a) scyzorsw v části 145/146/155
    Odpověď: 17
    Poslední příspěvek/Autor: 16-05-2011, 18:04
  3. Práce na 3 válcích 1.8 T. S.
    Vytvořil(a) Banan10 v sekci 156
    Odpověď: 21
    Poslední příspěvek/Autor: 13-02-2010, 22:51
  4. [33] se rovnají, tlaky ve válcích
    Vytvořil(a) dosman v oddílu 33/164
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 31-10-2008, 06:55
  5. [33] Funguje na 3 válcích
    Vytvořil(a) robertalfa33 v oddílu 33/164
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 17-07-2008, 19:30
boost control solenoid wartosci 1.9jtd alfa 0 nie dziala
wciagnelo olej z silnika
wciagnelo caly olej z silnika
jtd2 4
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
