• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
Piasta czy łożysko?
C
cosby
Guest
Wybaczcie nawał postów ale spać nie mogę przed zakupem. Jeda z alf wyraźnie krzyczy z prawego przedniego koła. Nie jest jeszcze moja ale usiłuję wycenić tę usterkę. Stawiałem na łożysko ale jak widzę na allegro są w sprzedaży też całe piasty do tego auta. Ceny łożysk zabijają biorąc pod uwagę że piasta nie jest wiele droższa. Co należy w takim wypadku wymienić? Czy piasta może mieć wpływa na hałas? Czemu sprzedają łożyska skoro piasty podobnie kosztują? Nie pojmuję. W audicy wymieniłąme łożysko za 100 zeta i po ptokach a tutaj koszta widzę inne z deka...
Stary masz pecha bo koszt wymiany łozyska w AR jest nie mały , ale na pocieszenei powiem Ci , że wymiana jest prosta jak budowa cepa, bo wymieniasz odrazu z piasta i nie bawisz sie w wyciskanie starych wciskanie nowych łożysk . Cene przednich droższe około 400 zł tył około 280 zł ale wymiana u mechnika to 50 zł lub samemu.
Jezeli szumi to 100% łozysko-piasty sie wymieniało w maluchach:).Łożysko do 156 rózni sie troche od innych łozysk(np.audi:))-obudowa ma dodatkowo żeliwny korpus ,który przykreca sie do zwrotnicy 4 śrubami -imbusy 8mm.Ceny :ASO-koło 450(nie pamietam dokładnie:))zamiennik skf 350 -to ceny gdzies z marca,mogą być juz ciut inne.
Odgrzebię kotleta. Chciałem się zorientować, czy ar 156 z tyłu łożysko jest z piastą i czy się to wciska na prasce czy wystarczy odkręcić śrubę centralną i wymienić? Strasznie huczy w świeżo kupionej i nawet nie zdążyłem koła zdjąć. Chodzi o to czy sam zmienię czy umawiać już mechaniora...
Jak kolega wyżej napisał, jest łożysko razem z piasta, ostatnio wymieniałem i nie jest to trudne. Ale trzeba mieć dobry klucz 36 do śruby centralnej bo bez niego ani rusz, ja na swoim przykładzie połamałem kilka lichych ;P. A łożysko kosztowało 280PLN SKF BAF 0049.
Dzięki. Dzisiaj wymieniałem. Do tego jeszcze łączniki stabi z tyłu i przegub zewnętrzny ....
Wszystko na luzaku, nie jest źle z alfą bo wszystko idzie samemu ogarnąć tylko teile były jeszcze od fabryki i demontaż starych to było coś fajnego :(
To jest rozwiązanie już dziś standardowe - to jest łożysko z magnesami do tzw. aktywnego czujnika prędkości obrotowej koła. Zauważ że na jednej stronie łożyska jest zabezpieczenie i opis żeby nie stukać, rzucać itp, na zwykłej prasie można zniszczyć takie łożysko podczas wprasowania a piasta to jest coś co wprasowujesz do środka tego łożyska a to na zewnątrz mocuje się do zwrotnicy - proszę nie mylić pojęć. Do piasty przykręcasz tarczę hamulcową i koło.
