Cześć,
Mam dwie sprawy
Wymieniałem wczoraj w swojej Alfie zegary prędkości/obrotomierz/wskaźnik paliwa/zegarek/temp. cały komplet. Miałem białe z zielonym podświetleniem ale bardziej podobają mi się czerwone. Wszystko podłączyłem i bardzo fajnie to wygląda. Niestety nie zdążyłem rozebrać panelu z pokrętłami nawiewu/klimy bo zrobiło się dość ciemno a tam cały czas podświetlenie zielone i wygląda to mało ciekawie. Chce wymienić żarówki bo podobno tam są kolorowe i można spokojnie dobrać jakie się chce kolorystycznie - tak gdzieś czytałem.
Nie chciałbym znów rozkręcać całej konsoli aby sprawdzić jakie tam są żaróweczki aby potem znów skręcać wszystko a później znów rozbierać do wymiany, dlatego też mam pytanie do Was czy możecie mi podpowiedzieć jakie żarówki tam pasują? czy faktycznie są jakieś "inne" w porównaniu do tych z zegarów?
Druga sprawa to taka, że po podłączeniu nowego prędkościomierza wyświetla mi się na dole ikonka poduszki pasażera(wcześniej się nie świeciła ale w starych zegarach nie było podświetlenia sprawnego więc może to dlatego - jak powinno być prawidłowo. powinna się świecić czy nie?)
Oprócz tej ikonki wskaźnik pokazuje mi zupełnie inny przebieg niż faktycznie był na starym zegarze. Było 189 tyś a ten pokazuje raptem 71 tyś. Jak można to przywrócić do porządku?
Stary prędkościomierz w ogóle był walnięty ponieważ nie wskazywał prędkości, szalał od 0 do 80. Nie miał podświetlenia. Nie liczył przejechanych km. Na kompie pokazało błąd czujnika prędkości. Po wymianie zegarów licznik zaczął pięknie wskazywać prędkość. Ciekaw jestem czy czujnik faktycznie szwankuje czy po tej wymianie okaże się, że jest już ok a na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest dobrze.
