Gdzie znajduje się pompa paliwa w Alfie 156 2.0 TS ?
Jak wyjąć to ustrojstwo?
Pompa jest w zbiorniku paliwa. Dostęp do niej jest podobno po wyjęciu tylnego siedzenia, ale nie wiem, czy możnaj ją łatwo wymontować, bo tego nie robiłem. Kiedyś w innej marce miałem taki przypadek, że musialem wymienić pmpę i niestety musiałem wyjąć zbiornik bo od góry nie chciała wyjść.
na 100% da sie ja wymontowac bez wykrecania zbiornika.Zdemontuj tylne siedzisko i bedziesz miał bdb dostep do niej
Wykręcasz dwie śruby z siedziska które znajdują się na wysokości kolan oraz dwie śruby które znajdują się pomiędzy oparciem a siedziskiem, wyjmujesz wpierw oparcie ciągnąc je do góry (jest na czterech zaczepach) następnie masz miejsce aby rozczepić siedzisko z oparciem. Po wyjęciu kanapy na środku tam gdzie w kanapie masz miejsce na otwierany podłokietnik powinna znajdować się pompa paliwa, odkręcasz sześć nakrętek 17 i masz pompę, w niektórych modelach trzeba też wypiąć klapkę dostępu do bagażnika z kabiny aby nie przeszkadzała w wyciąganiu pompy. Pamiętaj że zanim wyciągniesz pompę odłącz akumulator i przygotuj sobie jakieś szmatki na paliwo które wycieknie z grubszego wężyka (nie będzie go dużo ale po co ma później śmierdzieć w aucie). Pozdro
Podepne sie pod temat aby nie zakladac nowego.Silnik i model ten sam,jedynie problem inny.
Mianowicie cieknie mi paliwko,dzisiaj bylem na kanale i napewno cieknie ze zbionika w jego gornych partiach.Maksymalnie jak siegnelem reka nad zbiornik to czulem kaluze z benzyny.Czy jest duze prawdopodobienstwo ze to wina pompy,cieknie czy cos.A moze jest juz skorodowany od gory,od spodu wyglada jak nowy.W wekend bede zagladal ale miejwiecej chce byc na cos przygotowany i zaopatrzyc sie w potrzebne rzeczy.
A może po prostu pękł przewód paliwowy.
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ka_paliwa.html
Jesli masz jakies pytania PW
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
witam mam pytanie , jakie sa objawy zuzytej pompy paliwowej?
4 dni temu właśnie ją wymieniłam. U mnie np po przekręceniu stacyjki bardzo buczała, czasem w ogóle nie było jej słychać (Bella wtedy nie chciała odpalić), po walnięciu w zbiornik paliwa tak jakby odwieszała się ale buczenie nie ustawało. Wymieniłam na nową i po kłopocie.
Z tego co wiem, to były montowane 2rodzaje tych pomp i żeby zobaczyć jaką masz u siebie musisz ją wymontować, inaczej Cie nie dobiorą.
pozdrawiam
http://ann156.fotosik.pl/
GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
______________________________
156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
