Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Wyciek płynu chłodzącego z czujnika za silnikiem.
    awazruk
    Udało mi się usunąć wyciek. Strasznie słabe dojście tam jest i nie byłem w stanie wykręcić czujnika. Na szczęście szpara była mała więc wyczyściłem dokładnie to miejsce i potraktowałem odrobiną "szarej uszczelki" dirko. Zrobiłem to jakieś 3 tygodnie temu i od tego czasu poziom płynu ani rusz. Wiem, że trochę fuszera, ale przynajmniej teraz wiem, że to jest to miejsce na 100% i z reszty układu nie cieknie. Jak dirko puści to wtedy wymienię i zrobię porządnie. Także moja podpowiedź, jak nie wiecie skąd cieknie, sprawdźcie tam
    Pozdro!
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Tez udalo mi sie uporac z tym wyciekiem...moj czujnik mechanik wykrecil palcami nowe opaski tu i tam i narazie spokoj...
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 14-11-2013 o 22:34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Ja miałem ten sam problem. Ale zdecydowałem się na wymianę całego czujnika na nowy, dgyż często jest tak że czyjnik sam w sobie puszcza. a jak już coś ciekło to może oszukiwać temp na komputer i wtedy większe spalanie itp. Dodatkowo u mnie po wymianie okazało się że dalej cieknie tylko typowo spod gwintu gdzie wkręcany był czujnik musiał raz jeszcze wykręcić i wkręcić ale podwinąłem pakuły. i jest ok. ) wycieku. Czujnik oryginalny 50 zł, a warto mieć dodatkowo pewność że jest ok.
    Dostęp ciężki ale da radę zrobić szybkoodkęcić zbiorniczek z płynem i jest ok. Więc obserwuj bo u mnie zaraz posamej wymianie też nic nie ciekło a później okazało się że spod czujnika co chwilę kropla spadała. i tak cały czas. Dokręcanie nic nie dało. UWAGA GWINT Aluminiowy więc nie można dokręcać na siłę. z umiarem. WIĘC SPRAWDZAJ NA POCZĄTKU.
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysiek723
    Police
    Alfa romeo 156 2,4 jtd
    Jest to taki sam czujnik jak czujnik wkrecany do termostatu ? Może On być winien zanizaniom wskazan temp na zegarach bo według komp temperatura stale wynosi 88 stopni.
    Tychy
    Cytat Napisał Krzysiek723 Zobacz post
    Jest inny.
    Wydymione samsungiem.
    alfa 156
    Cytat Napisał awazruk Zobacz post
    To nie jest termostat. Stoimy przodem do silnika. Termostat jest z prawej strony silnika, jest cały, nie cieknie. Idziemy dalej w głąb, za silnik i mamy, oto on. Pierwsze zdjęcie, ogólny pogląd gdzie jesteśmy, drugie, dokładny widok miejsca, o którym mowa. Ewidentnie widać różowy nalot. Jeździłem z tym długo więc się osadziło i ładnie widać To zielone z góry, to czujnik temp. taki jak w z linku w pierwszym poście. Do niego dochodzą kable.
    Natomiast problemem jest dla mnie: czy tam stoi woda ??? Skoro jest za termostatem... Chcę to rozebrać i nie naciąć się na minę
    Załącznik 69718 Załącznik 69720
    Ale jaki czujnik jest wskazany ?? Jeden jest a termostacie a drugi na wskazanym trójniku , wymieniłem czujnik na termostacie ale niestety temperatury nie wskazuje , a drugi na trujniku nie wiem jaki jest i nie mogę go dostać . Proszę o pomoc z góry dziękuje
    Tychy
    Cytat Napisał lukaszbud Zobacz post
    Pod cytowanym postem jest opisany jaki to czujnik. I nie ma on nic wspólnego z pokazywaniem temperatury na zegarach.
  1. [Brera] wyciek płynu chłodzącego 2.4 JTD
    Utworzone przez dannz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 00:59
  2. [155] Wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez Edziu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 13:35
  3. [164] Wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 22:51
  4. [156] wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez celticrules w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 16:15
  5. wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 18:59
