Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: wentylatory chłodnicy chodzą cały czas...
    gawor06
    Domyślnie wentylatory chłodnicy chodzą cały czas...
    witam! mam problem... itóż wszystko do tej pory było ok aż do dzisiaj... pojechałem na myjnie z myciem podwozia i po jakiejś godzinie od wyjazdu z myjni zaczęły działaćoba wentylatory chłodnicy na pełnych obrotach... dodam że działają nawet jak wyjmę kluczyk i zamknę auto... jedyna opcja wyłączenia ich to wyjęcie bezpieczników... co może być powodem takiego zachowania????
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    gdzieś masz zwarcie albo "skleił" Ci się przekaźnik od wentylatorów
    gawor06
    właśnie go wyjąłem żeby sprawdzić i wydawał się ok... ale dodam, że jak te wentylatory chodzą i pohuśtam autem to przestaje na ułamki sekund bo wtedy słysze jak szybko tyka przekaźnik...
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    a PŁYN MASZ CŁODZACY TYLE ILE TRZEBA ,zapowietrzony układ mało płynu
    uszkodzony czujnik temperatury albo raczej kabel czasem łączy czasem nie
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 16-09-2012 o 08:54
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Nawet jak będzie minimum płynu wiatraki nie włączą się na raz. Samochód nie rozgrzewa się do 90 stopni w sekundę
    Podepnij się pod kompa może on ci coś podpowie. jakbyś miał włączoną klimatyzację i max temp silnika. Może te styki przy wiatrakach, czujnik w obudowie chłodnicy.
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 16-09-2012 o 08:54
    gawor06
    płynu jest maks... do kompa chwilowo nie mam dojscia, ale tak odpiąłem presostat, zmieniłem czujnik w termostacie i dalej to samo... tylko teraz wentylatory załączają się po przekręceniu kluczyka... zauważyłem że podczas jazdy załączają się wentylatory a jak stane na światłach na luzie to się nie włączają, ale jak tylko rusze lewarkiem od biegów w przód albo w tył to od razu zaczynają działać i wystarczy że wrzuce na luz i przestają... zastanawiam się czy któraś z tych dwóch dużych kostek nad skrzynią między głowicą a akumulatorem mają coś wspólnego z wentylatorami???
    tak poz. 6 - 60A oraz poz.7 40A. Niespotykana historia pierwszy raz czytam coś takiego.....
    gawor06
    co to sa poz 6- 60A i 7- 40A???
    bezpieczniki od 1 i 2 biegu wentylatorów które masz pod maska z prawej strony przy aku.pierwszy 60 amperowy(1 bieg) drugi poz. nr 7 40 amperów sprawdź je
    nIEZŁE JAJA , ALE OBSTAWIAM PRZETARTY GDZIEŚ KABEL
  1. nie chodzą wentylatory
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 10:47
  2. Wentylatory chłodnicy działają cały czas
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:53
  3. [145] wentylatory chłodnic nie chodzą
    Utworzone przez luczej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 20:29
  4. [145] Wentylatory nie chodzą
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 13:20
  5. [145] Wentylatory pracują cały czas
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 07:04
