Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] Kolo dwumasowe / sprzeglo ? 2.4 20V MJET
    PL
    były 147 ts i 156 jtdm
    Domyślnie [156] Kolo dwumasowe / sprzeglo ? 2.4 20V MJET
    Mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie i ewentualnie tych którzy już wymieniali...
    Od parunastu dni zaczęła mi troszkę wibrować karoseria na biegu jałowym, nie telepie jak w Jelczu, ale czuć to. Ponadto z okolicy lewego przedniego błotnika słychać na jałowym delikatne "dzwonienie". Podczas przyspieszania jest ok- nie trzęsie, nie dzwoni, nie stuka. Pedał sprzęgła nie drży zarówno po wysprzęgleniu jak i wciśnięciu pedału do końca. Przy wciśnięciu na powiedzmy 3-5 cm czuć wibrację (tarcza sprzęgła?). Sprzęgło jako takie brać zaczyna nisko. Przy ruszeniu na zimnym silniku bez gazu, nie gaśnie i nie trzęsie.
    Ktoś tam mi to oglądał, twierdzi że może być to objaw uszkodzonego koła dwumasowego. Jestem na to przygotowany więc nie ma bólu, tylko chciałbym się dowiedzieć czy wg. Was objawy które podałem na co mogą wskazywać? Poduszka pod skrzynią wydaje mi się że nie bardzo?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Posprawdzaj najpierw wszystkie poduszki i drążek.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Też mi się własnie wydawało, że jak się nią rusza to jest takie dziwne twarde "tyknięcie" w sprzęgło i sprzęgło ogólnie nie bierze gładko jak powinno tylko ma czasem taka tendencję do szarpnięcia.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    PL
    trza bylo mowic
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    rozpedz sie do 50 km, wbij piatke, gaz do konca i niech sie napedza, zobacz czy cos bedzie telepalo
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Sprzęgło ci się kończy a 2 mas zobaczysz po demontażu ale pewnie ok
    PL
    tego probowalem i nie bylo trzesawki...
    edt:
    zdecydowanie trzesie silnikiem na jalowym, zarowno na zimnym jak i cieplym silniku, wiec moze raczej poduszka ktoras, czy jest szansa zeby sprzeglo dawalo taki objaw???
    Użytkownik Embrion
    Jarocin
    Alfa Romeo 156 SW 2005r 2,4 JTD, Alfa Romeo 156 2002r. 1,9 JTD
    Miałem podobne objawy i okazało się u mnie że dwumas mi padł, tylko że u mnie poszło już hard corowo i pościnało na nim nity i miałem dodatkowo głośne chrobotanie przy wciskaniu sprzęgła.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    U mnie też, na jałowym trzęsie i padł dwumas, ale charakterystyczne dla padniętego koła dm jest tak zwane kicanie przy ruszaniu tak jakby auto lekko przerywało/szarpało jak ruszasz, jeżeli u ciebie tego nie ma to obstawiam raczej poduszkę silnika lub koło pasowe.
    PL
    "kicanie" ze dwa razy sie trafilo
    nie no bedzie raczej dwumasa cos czuje
    dzis bedzie diagnoza i w przyszlym tyg robota !
  1. [159] kolo dwumasowe + kompletne sprzeglo z dociskiem
    Utworzone przez 4mbc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 218
    Ostatni post / autor: 31-08-2023, 19:00
  2. (Alfa 156 2.4JTD)Kolo dwumasowe i sprzeglo kpl.!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:48
  3. kolo dwumasowe
    Utworzone przez Kostuch w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 11:01
  4. czy to kolo dwumasowe?
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:50
  5. Kolo dwumasowe
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 10:19
