Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: nowe łożysko 600km i wyje na nowo...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Domyślnie nowe łożysko 600km i wyje na nowo...
    witam
    mam pytanie:
    wymieniłem ostatnio łozysko w tylnym kole SKF. po przjechaniu 600km wyje na nowo, dlaczego? wymieniał mi to zaprzyjażniony mechanik i twierdzi że łożyska z tyłu sie nie nabija tylko dokręca z całej siły i on w nie napewno młotem nie nawalał. ma racje z tym montażem tak to przebiega? zawsze myślałem że łozysko to na prasie się montuje.
    dwa dni po wymianie okazało się że zablokował się reczny w lince i spory kawałek przyjechałem z trącym haulcem, ogólnie smród dymek itp własnie na tym kole z nowym łożyskiem. czy takie zagrzanie mogło mieć wpływ na zniszczenie łożyska??
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Zdecydowanie tak .Mam na myśli jazdę z zablokowanym ręcznym i przegrzanie łożyska.Smar się wytopił i łożysko pracowało na sucho.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 09-10-2012 o 18:40
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Jak w poprzednim aucie (bmw e46) wymienialem lozyska to pamietam, ze musialem czekac troche dluzej bo moj mechanik nie mial prasy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Damian1989 Zobacz post
    A co to ma wspolnego z tym co napisał Demonobiker ​??
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Nie wszystkie łożyska wciska się na prasie.
    Ten twój kolega mechanior ma rację co do montazu.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    witam
    mam pytanie:
    Montuje sie cale piasty z lozyskiem w srodku i nie dokreca na maxa tylko z okreslonym momentem... Jesli zmienial samo lozysko wystarczy ze w zlym miejscu przylozyl sile w czasie wciskania i po robocie...
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Częstochowa
    wymianiane było łożysko z piastą komplet oryginalnie wprasowany. a powiedzcie mi czy da się wyjąć łożysko (bez ściągacza) tak by go nie uszkodzić? bo chciałbym je oddać na reklamacje może się uda ?! tylko powiedziano mi że nie może sie rozpaść podczas demontażu bo wtedy napewno nie uznają?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Najlepiej i najszybciej na prase wziac calosc ;]
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak kupiłeś razem z piastą to reklamuj całość - po co chcesz wyjmować łożysko?
    Tylko jak z przegrzania będą fioletowe naloty to raczej nic z tego nie będzie.
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    A Twoj post co wnosi do tematu? Przeanalizuj to co napisal Demonobiker i jak wysilisz troszke swoj umysl to gwarantuje Ci, ze znajdziesz co wspolnego ma moj post do pytania autora tematu.
  1. [GTV Spider] Nowe łożysko do piasty
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 22:27
  2. [Brera] Po wymianie wahacza górnego coś wyje w kole, czy mechanicy uszkodzili łożysko?
    Utworzone przez Kaj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 16:16
