Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak naprawić lub wykasować immobiliser (CODE) w 156 2.5V6?
    manganyt118
    Domyślnie Jak naprawić lub wykasować immobiliser (CODE) w 156 2.5V6?
    Witam.
    Mam taki problem że świeci mi się kontrolka CODE (kluczyk) oraz kontrolka układu zapłon-wtrysk i auto "kręci" lecz nie zapala. Jako że nigdy wcześniej nie było z tym problemu a kostka anteny immo została wyczyszczona i dalej bez efektu, żaden z dwóch kluczy nie reaguje, a uruchomić silnik można jedynie za pomocą kodu elektronicznego (który na szczęście posiadam). W jaki sposób można to naprawić? Co jest niezbędne aby np wykasować immo całkowicie z pamięci lub naprawić immo aby działał normalnie? Jeśli ktoś miał podobną awarię i wie jak to naprawić, prosiłbym o informacje. Pozdrawiam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Na początku sprawdź bezpieczniki od immo pod maską po prawej stronie.
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Ja mialem podobnie.Zadne czyszczenie nie pomagalo.Dopiero gosciu ktoryb mi to robil po prostu przelutowal albo inaczej polozyl dodatkowe luty na wszystkich polaczeniach i wszystko wrocilo do normy.Moze po prostu sa gdzies zimne luty i stad problem
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    miałem podobnie. walczyłem z tym prawie 2 miechy. mechanicy mówili że żeby odłączyć immo trzeba udać się do aso [bo tylko oni mają takiego kompa który może to zrobić] a w aso mówili że tylko pokrętni mechanicy to mogą zrobić [bo to zabawa z wtryskami]. immo nie można odłączyć!!! osobiście pojechałem do aso w wawie. podłączyli, popatrzyli [alfa stała 2 tyg] i zrobili. okazało się że mam uszkodzony immo. jeżeli wcześniej alfa chodziła normalni to spróbuj popatrzeć styki i bezpieczniki jak mówią przedmówcy. jeżeli jednak to nie pomoże to tylko aso. koszt ok 200pln za przeprogramowanie i wgranie jeszcze raz.
    manganyt118
    Dziękuje za odpowiedzi. Które styki oprócz tych "antenowych" trzeba skontrolować? Tą drugą kostkę w puszcze immo? No i które to bezpieczniki pod maską są odpowiedzialne za immo?
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Cytat Napisał manganyt118 Zobacz post
    Dziękuje za odpowiedzi. No i które to bezpieczniki pod maską są odpowiedzialne za immo?
Nazwa:	ScreenHunter_01 Oct. 24 19.36.gif
Rozmiar:	43.9 KB
    Nr bezpieczników to 2-7 a ich natężenie 7,5 A
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ja mialem juz przejscia z immo i wlasnie wyciagniecie tych bezpiecznikow i wsadzenie ich spowrotem naprawilo problem, przyjanmniej u mnie.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    manganyt118
    Bezpieczniki są OK, wyciągnięte, włożone i dalej nic , to zostaje chyba tylko dokładne sprawdzenie styków i padnięta puszka immo.
    Bartosz Foltyn
    To są te bezpieczniki w takiej "siatce" nad innymi bezpiecznikami? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	18.8 KB
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tak te, u mnie pomoglo wtedy, do tego ruszalem cala wiazka ktora tam jest. Poki co ponad 2 lata spokoj mam.
  1. [159] Jak wykasować inspekcję 'Service Expired' i 'Change engine oil'?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 20-01-2020, 14:44
  2. [159] Jak wykasować inspekcję oraz skasowanie nawyków auta
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 11:12
  3. 156 Crosswagon Immobiliser Code Problem
    Utworzone przez spock w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 08:58
  4. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  5. Kolejna usterka, szfankuje immobiliser nie gasnie CODE...
    Utworzone przez Matikskw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 15:11
