Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #3191
    Bytom
    No to przy oponie 225/40/18 nie ma .... we wsi ,że nie będą trzeć na tyle przy obładowaniu ( więc albo 215/40 albo nadkola raus )
  2. #3192
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Proxim, jakie te felgi mają parametry? Tak jak pisał nazar 8 cala szerokie i et32? Nie obcierają? Nie wystają poza błotniki?
    Poza tym, jak wygląda ta jedna co niby lekko spawana była?
    Zgadza się, 8 cali ET 32. Bałem się, że będą obcierać, ale przy max skręcie nic się nie dzieje. Z tyłu jeszcze nikogo nie woziłem, ani nie ładowałem cięższych rzeczy.
    Poza błotniki nie wystają. Moim zdaniem jest w sam raz
    Ta jedna, to musiałem się przyglądać, żeby widać, która to.
    Wydaje mi się, że nie będę zmieniał już felg na inne, no chyba, że 19 cali
Nazwa:	DSCN0192.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
ID:	113277Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0173.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
ID:	113278Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0171.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
ID:	113279Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0172.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	113280Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0194.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  3. #3193
    Piekary Śląskie
    GT
    To jest zwykle -30 na prokicie
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
  4. #3194
    Bytom
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
Nazwa:	DSCN0192.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
Nazwa:	DSCN0173.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
Nazwa:	DSCN0171.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
Nazwa:	DSCN0172.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
Nazwa:	DSCN0194.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
    Z przodu nie trze bo jak ET jest mniejsze to felga bardziej wysunięta i może akurat tyle wystarczy ,żeby nie tarło przy oponie 225/40 o osłone dekla skrzyni . A na tyle przy tej gumie jak nie ma nic modyfikowane to na bank będzie darło . Spytaj się Rustupla bo ma identyczne koła na oponie 225/40/18 i gadał mi ,że jak doładuje to potrafi przytrzeć . Mi przy ET35 potrafi zebrać tylny plastik nadkola ( a mam na tyle 225 ) a przy ET 32 to zawsze te 3mm szerzej . Dlatego ja preferuje do felgi 8" przy takim ET rozmiar do 215 . Na przodzie już zarzuciłem . Tylne na nieszczęscie mam prawie nowe więc musze je dojezdzić.
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 10-11-2013 o 15:22
  5. #3195
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Nie mówię, że nie- przy załadowaniu może trzeć. Na szczęście przeważnie jeżdżę sam, lub z dziewczyną, która oczywiście siedzi z przodu.
    Myślę, czy by tych felg nie pomalować na biało- pożyczę od Bociana felgi na przymiarkę i zobaczę jak będzie to wyglądać.
  6. #3196
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Myślałem że Twoje kółka Proxim, będą trzeć przy skręcie, a wygląda na to że to moja 156 ma jakieś dziwne nadkola...
    225/45/r17 naciągnięte na felgę 7,5j i et30 trze przy maksymalnym skręcie
    205/50/r17 naciągnięte na felgę 7j i et 43,5 tarło bokiem opony o zwrotnice...
    Przeliczając w kalkulatorze 8j i et32 wchodzi w nadkole tak samo głęboko (1mm więcej niż 7j et44), a wystaje 4mm bardziej niż 7,5j et30
    Dodając do tego, że opona 225/40/r18 jest o 3mm większa na średnicy niż 225/45/r17, głupieje totalnie... A felgi są naprawdę świetne!
  7. #3197
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Bita i krzywo poskładana
    Żartuje oczywiście
    Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
    słychać alfę jak rdzewieje.
  8. #3198
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    To może ja bez powietrza jeżdżę? Po zmianie na te 18 jest trochę bardziej twardo, ale myślałem,że to normalne
    Serio, to nie mam pojęcia jak to się dzieje. Dziś zaglądałem na tył- jest jeszcze sporo miejsca między oponą, a amorkiem z sprężyną. Nadkole też jest wysoko nad oponą
  9. #3199
    Bytom
    Chopecku ale nie wziąłeś poprawki ,że koło 18" jest większe a zwrotnica odchodzi do środka do momentu gdzie wchodzi sworzen wachacza górnego . Więc praktycznie wygląda to tak ,że przy większym kole można proporcjonalnie zwiększyć albo szerokość koła albo zmienić ET ( oczywiscie w małych granicach ) . Jakbyś założył alu 15/ 7 ( 7,5 ) to zapomnij ,że przy dużym ET wsadziłbyś je bez dystansu .
  10. #3200
    Szczecin
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    No i co z tego że jest większe? Opona 225 jest przecież szersza niż 205... Pewnie za dużo bieżnika miały
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
