Zender siena lub skośnooka robota bo takie też spotkalem
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
Wielkie Dzięki!
Siema. Dawno mnie tu nie było ale po nabyciu Spidera 916 jako zabawki mam pytanko. Mam felgi Zender Siena . Problem w tym ,że 18" . O ile 17" są jeszcze uchwytne tak 18" to jak objawienie matki boskiej. Szukałem wszedzie i nic. Pomoże ktoś je wycenić? Teoretycznie chce je zostawic ale z tego co wiem to są trochę warte . Szukam do Spidera czegos skrecanego lub dam zrobic customy z ori telefonów jednak mam dylemat srogi
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PS . Pytałem tez goscia od Customow czy jest mi w stanie przerobic parę Sien na szerszy rant i szerokosc 9-10" bez zmiany srednicy i tez da rade ( na japonskich rantach ) ale tutaj morale sie odzywa czy nie zepsuje czegos co jest rzadkie.
No i kolega zle troche liczy bo fakt ze 1 cal to ok 2,5cm ale porównując felge 7,5" do 8,5" to nie liczysz do zewnatrz wystawania 2,5cm bo roznica jest w obie strony czyli od ET 1,25cm do zewnatrz i 1,25cm do wewnątrz. Wiec liczysz te 1,25cm +szerokosc dystansu.
Może głupio zapytam czy Sieny Zendera są skręcane? Jeśli tak to raczej nic nie popsujesz, jak już z rzedkiego zrobisz jeszce rzadsze
Jednak jeśli zmienisz rant w jednej parze na tyle, to jak wizualnie będzie on wyglądał w stosunku do przodu?
No niby tak ale bedzie to juz rzezbiona felga/nieoryginalna i moze stracić tylko na wartości. Co do wyglądu pary z szerszym rantem to nie do konca wiem o co ci chodzi bo jest całe mnóstwo felg gdzie tył jest szerzy od przodu a patrzac na felgi z Alfy SZ gdzie tył jest mega szeroki to raczej tylko na plus. Ten sezon je trzymam , przyszły idą do sprzedania i wpadnie cos szerszego.
Zender siena nie są skręcane. Mają tylko śrubki to jest odlew aluminiowy. Odnośnie szerszych felg na tyle w aucie fwd wygląda to tak komicznie jak cztery rury wydechowe gdzie dymi się tylko z jednej strony i wiem że nie każdy wie czy jest fwd czy rwd. Ale jednak śmiech ogarnia tych którzy wiedzą. A Ci którzy nie wiedzą to nie zauważą nawet że są szersze
Nie są skrecane ale jest kilka firm ktore robią customy i to nie problem. Ja patrze na wizualną stronę auta. Nie kazdemu musi zależeć na praktycznych zaletach czy spalaniu. Mnie nie boli ze przez felgi moja 159 pali 1-1,5l wiecej. Pali ile musi. Jaki jest sens zakladania na przód felg 9,5 -11"? Żaden. Ja mam bo mnie się podoba. Wracając do Spidera to akurat w nim przez obły i szeroki tył pasują szerokie koła na tyle. Można je wyciagnac dystansem , owszem ale szerszy rant wyglada fajniej . Kazdy ma swoje fanaberie ale mnie sie taki setup podoba
