Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 81
Temat: Jaki olej do skrzyni 75W80 czy 75W90
  1. #71
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Instrukcja z ktorego rocznika? Bo z tego co pamietam tam byla jakas zmiana w zaleceniach i dlatego takie numery wychodza. Fajnie by bylo jakby ktos porownal instrukcje z 98 i np 02.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  2. #72
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Moja alfa 156sw z 2002r. a dokładnie z maja (produkcja - tak wynika z numeru vin), po liftingu wnętrza z silnikiem 1.9jtd 116km, naklejka na przednim pasie od momentu wyjazdu z fabryki wciąż ta sama (już troche starta, ale jeszcze widać), odnośnie książki to mam ją od pierwszego właściciela wraz z autem) ale gwoli ścisłości sprawdze jeszcze jak się da date druku.
  3. #73
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Wiem, że odkopię stary temat, ale nie chciałem zakładać nowego. Jaki olej będzie dobry do skrzyni w V6 sześcio-biegowej, jeżeli ma to jakieś znaczenie. Ile wchodzi do układu? Najbezpieczniej będzie wziąć 3 litry zapewne?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  4. #74
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Lej olej według instrukcji pojazdu , wbrew pozorom robi to mega różnicę, biegi będą wchodziły z oporem jeśli zalehpjesz inny i możesz wykończyć synchronizatory. Co do ilości zalookaj do instrukcji, ja mam 6- biegową w swoim jtdm i tam wchodzi ok 2.3l
  5. #75
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Odnośnie mojej wymiany z 75w90 Gl-5 na 75w80 Gl-5. Muszę powiedzieć, iż różnica w pracy skrzyni jest kolosalna, oczywiście na plus dla 75w80. Do mojej skrzyni wchodzi akurat ok. 1,8l. Koszt oleju Fuchs Titan Sintofluid to ok 90zł za 2l. Lecz moge powiedzieć, iż naprawdę było warto, co w precyzji zmiany biegów zauważyła nawet moja żona. Biegi wchodzą precyzyjniej, lżej, bez zgrzytów, oporów,itp.
    Olej wymieniałem jakoś pół roku temu i zero wycieków po owej zmianie.
  6. #76
    Częstochowa
    Potwierdzam ja wlałem 75w90 bo w sklepie niby według katalogu mi go dali i po wymianie zanim się olej nie rozgrzał bida z włożeniem 1-ki, a w niskich temp dramat. Ja polecałbym właśnie oryginału Tutela czy jakoś tak.
  7. #77
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Dzwoniłem do ASO w Opolu, mówią, że tylko 75W80 mają na stanie i taki chyba zakupię. Jutro wymieniam wahacze w Alfie, to od razu mi ten olej by wymienili
  8. #78
    alfa33,156,166
    75w80 czy 75w90 - ta sama zasada co w olejach silnikowych, im wyzsza druga cyfra , tym lepsza ochrona skrzyni biegow w wyzszych temperaturach ( np. przy dlugotrwalej szybkiej jezdzie na autostradzie lub jezdzie sportowej). Dlatego zawsze zalewam 75w140.
  9. #79
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Bez przesady, poczciwe 75w90 w zupełności wystarcza
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  10. #80
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał A~~Zdislaw Zobacz post
    ale olej 75w80 jest bardziej płynny niz 75w90 nie mówiąc już o 75w140
    lepkosc w 40 stopniach 75w80 jest dużno mniejsza niż 75w90 przez co są mniejsze opory a 75w140 to już się nie nadaje w ogóle chyba że tylko w sporcie producent zrobił skrzynie w alfie dla oleju o 75w80 i taki jest optymalny
    Klasa lepkości
    SAE J 306
    75W140
    Gęstość w temp. 15oC (59oF)
    NFT 60 101
    0,896
    Lepkość w temp. 40oC (104oF)
    NFT 60 100
    193 mm2/s
    Lepkość w temp. 100oC (212oF)
    NFT 60 100
    24,8 mm2/s
    Wskaźnik lepkości
    NFT 60 136
    160
    Temp. krzepnięcia
    NFT 60 105
    -45oC
    Temp. zapłonu
    NFT 60 118
    212oC
    Klasa lepkości
    SAE J306
    75W80
    ASTM D 1298
    0,882
    ASTM D 445
    58,8 mm2/s
    ASTM D 445
    10,1 mm2/s
    Wskaźnik lepkości
    ASTM D 2270
    160
    Temp. krzepnięcia
    ASTM D92
    -36oC
    Temp. zapłonu
    ASTM D 97
    204oC
    Klasa lepkości
    SAE
    75W90
    ASTM D 1298
    0,883
    ASTM D 445
    81 mm2/s
    ASTM D 445
    14,5 mm2/s
    Wskaźnik lepkości
    ASTM D 2270
    188
    Temp. krzepnięcia
    ASTM D92
    -48oC
    Temp. zapłonu
    ASTM D 97
    200oC
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 05-08-2014 o 19:31 Powód: Dodano
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  1. Nie lejcie oleju motul 75w80 do skrzyni w jtd.
    Utworzone przez tomek1979 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 13:52
  2. jaki olej skrzyni
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 21:55
  3. [146] Jaki olej do skrzyni ????
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2008, 21:03
  4. 155 jaki olej w skrzyni ?
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 13:34
