Alfa 156 wymiana silnika
  • Autor wątku Autor wątku error_89
E
error_89
Guest
Witam mam alfe 156 z 2002r po fl , silnik padł i chce go wymienić 1.8 T.S 140km, pytanie czy nie będzie problemu jak kupie TS 1.8 144km , czy będzie pasować?
Witam, miałem podobny problem jak Ty i to już kwestia mechanika czy się zechce bawić. Musi jedynie być sam silnik odpowiadający Twojej Belli czyli z wersji po lifcie:)
Mechanik powiedział że może go założyć, ale nie wie czy osprzęt będzie pasował i czy komputer nie zgłupieje.
Czyli można założyć taki silnik do tej wersji? i na czym polega owa zabawa? :)
Na moim przykładzie kupiłem całego anglika '01r a moja jest z '98, miał troszkę grzebania bo właśnie komputer ze starego musiał przełożyć, to kolektory się różniły. Jeśli będzie to robił jakiś dobry magik to z pewnością nie będzie wielkich komplikacji.
Silniki są identyczne,więc nie ma mowy że coś nie będzie pasowało.
Innej opcji nie ma.
Można.Nie ma żadnej zabawy.
Komputer musisz zostawić swój(CODE)
Jedno "ale" - wersja 1.8 144 KM to CF2 - inny wydech, brak stopni post-collector, czyli katalizatorów za kolektorem wydechowym, katalizator zintegrowany z tłumikiem środkowym, 1 sonda lambda - Euro2. 1.8 140 KM to CF3 (Euro3).
Tu masz obrazowo: http://www.catalogue.bosal.com/page...=156&body=Saloon&cartype=1.8&fuel=B&year=2000
Skoro zamieniasz na Euro2 to może ktoś odkupi katy zza kolektorowe oraz 2 sondy, które nie będą Ci potrzebne do CF2 :cool:
A co było przyczyną awarii silnika, jaki przebieg (oryginalny)? Temat wałkowany od zarania forum... zastanów się czy nie remontować, zawsze będziesz wiedział co masz, a kupny... ryzyk fizyk... może przejeździć i 100 tyś km... a możesz i 10 tyś. km nie zrobić...
Tu masz obrazowo: http://www.catalogue.bosal.com/page...156&body=Saloon&cartype=1.8&fuel=B&Tyear=2000
Tak.Ale silnik to nie kolektor wydechowy.To właśnie jest to dlaczego jest te -4 konie i gorszy przebieg momentu obrotowego-kolektor plus oprogramowanie.
Innej opcji nie ma.
To w końcu komputer zostawiam czy przekładam??
A co do śmierci silnika to kupiłem już uszkodzony po otwarciu mechanik stwierdził że remont wyniesie ok 4-5 tys... a za auto dałem 3.5 tys.... także to byłby przerost formy nad treścią
Tak na zakończenie opowiem jak skończyła się moja zabawa z silnikiem... ;]
Okazało się że jest to silnik 2.0 od alfy 146 i różnił się od tego co miałem....
Mechanicy podjęli się jednak wstawienia, po moim zapewnieniu że będzie pasować, bo byłem pewien że jest to 1.8 tylko starszy model
Narobili się strasznie... skasowali mnie 500zł :)
Jak chciałem wymienić rozrząd to się okazało że są 2 wałki a nie 1... ;]
Ale o dziwo silnik chodzi ładnie i nie mam z nim większych problemów jedynie na gazie na niskich obrotach czasami mi zgaśnie..
Także moja mała rada na przyszłość jak kupujecie coś na Allegro dokładnie to sprawdźcie... ;]
Allegro to jeden wielki znak zapytania,ludzie tak strasznie kombinują,wiem po tym ile razy mnie próbowano zrobić - najlepiej dłużej poszukać , podzwonić i być pewnym chociaż w 80% , bo stu procentowej pewności to nigdy nie ma.
Wykopany:
jeżeli wymienia się sam słupek - trzeba robić reset komputera robić i jakieś adaptacje itp... itd... ? Czy teoretycznie po wymianie powinno od razu wsio chodzić ?
