156 1.9 JTD zabija akumulatory
riflewod
Lokalizacja
Pszczyna
Pussywagon 156 1.9 JTD
Moja 156 zabija akumulatory pierwszy raz miało to miejsce 3 miesiące temu, wsiadam do auta przekręcam kluczyk a tu nic myśle aku padło naładuje nic nie pomogło , z racji tego że pracuje w firmie motoryzacyjnej włożyłem mniejszy aku ale auto odpaliło i normalnie jeździlo przez kolejne 1,5 miesiąca i znów to samo , ta sama historia wymiana aku i teraz 10 min temu to samo . Możecie mi powiedzieć co się dzieje ??
Czy możliwe że to przez to że aku które włożyłem jest za małe i po prostu je przeładowuje czy co się dzieje ?
...z racji tego że pracuje w firmie motoryzacyjnej włożyłem mniejszy aku ale auto odpaliło i normalnie jeździlo przez kolejne 1,5 miesiąca i znów to samo ....Czy możliwe że to przez to że aku które włożyłem jest za małe i po prostu je przeładowuje czy co się dzieje ?
Jak najbardziej możliwe, założyłeś akumulator ze zbyt niskim prądem rozruchowym i popaczyły się w nim płyty. Dla JTD to minimum 680A (wg EN) - ale tego komuś kto "pracuje w firmie motoryzacyjnej" raczej nie trzeba tłumaczyć...
Sprawdź ładowanie i amperomerz wlacz w obwód, a zobaczysz czy coś Ci nie ściąga prądu.
Powinni mieć w firmie takie skomplikowane urządzenia jak miernik :P
Po pierwsze sprawdż prąd ładownia,bo nie wiadomo z jakiego powodu akumulator się uszkadza z przeładowywania czy nie doboru prądu.
Sprawdź pobór prądu na wyłączonym autku, być może coś żre prąd a nie powinno (koledzy o tym pisali wyżej). Przyczyn może być wiele, źle podłączone radio, awaria sterownika świateł, zły akumulator itp. itd.
Padnięty altek - raczej nie (wtedy, w czasie jazdy powinna się świecić kontrolka ładowania i długo byś nie pojeździł) to chyba wyeliminujemy.
Mi swego czasu załatwiło aku w bardzo krótkim czasie źle podłączone radio + awaria sterownika świateł, co do tego drugiego to widać tylko po ciemku, na wyłączonym aucie, żarzenie się któregoś ze świateł pozycyjnych.
Sprawdź, jak będzie ciemno, na zgaszonym aucie czy wszystkie światła są wyłączone tak jak powinny i w każdym panuje totalna ciemność, pozwoli to wyeliminować choć jedną możliwość.
Moj znajomy miał podobny problem, radio mu rozładowywało aku odłączył i problem zniknął
....włożyłem mniejszy aku ...
To jest problemem. Akumulator w JTD musi mieć odpowiednią pojemność i prąd rozruchowy, mniejszy taki jak do benzyniaka zostanie najzwyczajniej zarżnięty, nawet przy prawidłowym ładowaniu i całkowicie sprawnej instalacji
Sprawdż płytkę scaloną w obrotomierzu nazwa się to VND810M
