Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 95
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    A powiedz mi jeszcze tylko w takim razie jak z rozrzadem i olejem ? Olej to pol biedy bo i tak kroi sie mi wymiana, ale na rozrzadzie kompletnym mam dopiero 20tys zrobione - jak wymienie/zregeneruje wariata to tez musze przy tym jeszcze raz wymieniac rozrzad ?
    › Więcej...: Zestaw naprawczy wariatora silników Twin spark
    Alfa Romeo 156 sedan, 1.8 TS 140KM, 2001/2002, Rosso Proeto Evoluzione 195A + podtlenek LPG STAG4
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    Zawsze możesz sam pasek wymienić bo nie powinno sie zakladać tego samego
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Sam pasek możesz dla bezpieczenstwa i np panewke wariatora i uszczelniacz.Olej nie ma znaczenia dla wariatora akurat ale dla jednostki na pewno,tzn ze wcale nie trzeba wymieniac swiezego oleju z powodu wariatora
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Kolega pisał,że zbliża się mu wymiana oleju także specjalnie wymieniać nie będzie.
    Bedzin
    Ok,mnie chodziło tylko że wcale z powodu zmiany wariatora nie trzeba zmieniac oleju jezeli mamy dopiero zmieniany albo np z przebiegiem raptem 4 tys bo to jest nie istotne akiedys czytalem takie zabobony ze musi byc wymieniane wszystko nawet jak jest nowe bo wariator nie bedzie dlugo zyl i wogole.Nie prawda i mozna wymienic wariator ale dobra profilaktyka to wymiana panewek przy okazji w ktorych wariator sie obraca bo mozna zniszczyc obudowe i sie poza tym zatrze co przerabia wlasnie jeden z kolegow z 147-blandor
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105km
    To co mówi Darek to oczywiście racja, ja nie miałem "mocno zużytego" wariata,chyba liczy się szybka reakcja na objawy "disla",zestaw naprawczy wystarczył żeby pozbyć się klekotu na zimnym i ciepłym, zestaw 30 złotych z przesyłką na allegro+w domowych warunkach jakiś dzień-dwa roboty,do tego warto wymienić uszczelkę pokrywy zaworów,olej,ewentualnie pasek rozrządu. Polecam i życzę powodzenia.
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    U mnie zaczyna klekotać jak jest ciepły(tylko przy odpalaniu i nie zawsze, wina oleju ?)
    Bedzin
    Olej nie ma za wiele wspólnego,ważne żeby smarowanie ale ogólnie to zestaw jak nadmieniłem nie jest naprawczy tylko są to części znajdujące sie w wariatorze fabrycznie i jest to element konstrukcyjny.Stukot to wpływ działania jednej z sił i brak tłumienia ze względu na zużycie-jeżeli tylko klekota na zimno i jest delikatnie słyszalny po nagrzaniu jest spora szansa na uratowanie ale i tak 100% diagnoza to otwarcie i sprawdzenie luzu i zużycia.Inaczej nie da rady
    Testuje aktualnie wynalazek z AUDI A4,ciekawy wariator z silnika ALT i chyba też da się go spokojnie naprawiać ale konstrukcja totalnie odmienna,Oczywiście hydrauliczny ale zupełnie inna zasada działania no i też nie banalna cena jak za takie cudenko
    a objawy takie:
    http://www.youtube.com/watch?v=8qfusQ4_TMU&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=DeUHMPj2f_Q
    Użytkownik Romeo Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :)
    Audi od Robercika Cię natchnęło do testowania? hehehe
    Jak już Darek wspomniał, sam zestaw naprawczy nie da rady, to jak zakładanie gipsu na rękę przy złamanej nodze
    Zresztą w tym temacie Darek się niech najlepiej wypowiada
  10. #20
    Bedzin
    U robercika tylko termostat
    Cena sprowokowala właściciela Audi do próby naprawy-tylko serwis 1790zł sam wariator...
    Ciekawe są śruby którymi jest zabezpieczony calowe małe śrubki na torx T25 10.9 wpuszczane 32G 5/32"
    Nie do zdobycia
  1. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  2. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  3. [145] Zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 08:58
  4. Zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2007, 20:34
kompletny zestaw naprawczy wariatora
alfa 156 wariator naprawa
da sie zregenerowac wariator
regeneracja wariatora alfa 147
czy twim spark to dobry silnik
alfa romeo 159 1.8 mpi 16v 140km wariator
konklawe jak powstaje czarny dym
gdzie w silniku alfy jest wariator
jak zregenerowac wariator
1.6 twin spark wariator
dymzwariatora
wariator alfa
alfa 147 1.6 twin spark wariator
wariator alfa twin spark nr katalogowy
luz na wariatorze
wariator audi
kapletny zestaw naprawczy wariator ts
wariator audi
zestaw naprawczy silnika 1.9 jtd
jak powstaje biały dym na konklawe
wariator rozrządu czy można sie go pozbyć
alfa wariator regeneracja
