Witam , mam problem taki jak w temacie , widziałem już taki temat ale nie mogę go znaleźć .
Ostatnio edytowane przez kubaku ; 13-11-2012 o 23:00 Powód: pomyłka
Coś Ci się pomyliło w temacie. Pewnie nie można wbić biegu przy zapalonym silniku? Czyli albo masz zapowietrzone sprzęgło i nie działa wysprzęglik przez to oraz nie odpycha pedału albo padło łożysko sprzęgła. Ktoś coś robił przy sprzęgle?
Zmień wreszcie to tdi z profilu bo razi po oczach...
Chwila , zaraz zmienię . Sprzęgło po wciśnięciu nie powraca do pełnej pozycji , odbija ale gdzieś połowę . Płyn hamulcowy jest .
zobacz czy na łączeniu skrzyni z silnikiem nie leci płyn jak tak to wysprzęglik padł,
Alfa, czyli walka serca z rozumem
Ale ja pytałem czy coś było grzebane przy sprzęgle i nie odpowiedziałeś. Poza tym jakieś inne objawy chyba też są? Nagle się tak stało?
Olej cieknie mi na łączeniu ale z simeringu , czy jak to się tam piszę . Jest to olej z silnika . I cieknie sobie już długo , nie robię tego bo nie warto skoro tak lekko leci . A co do robienia przy sprzęgle , prawie rok temu było tylko odpowietrzane .
Pytanie dlaczego było odpowietrzane? Może wysprzęglik/siłownik ma nieszczelność i znów się na tyle zapowietrzył, że taki efekt. Ja bym się mu właśnie przypatrzył ewentulanie pompce pod pedałem.
jak leci olej to może zalać sprzęgło i będzie się ślizgać , spróbuj odpowietrzyć, może pompka pedału padła
Nie jestem mechanikiem . Możliwość do tej pompki od wewnatrz auta jest ? Czy Trzeba wchodzić pod auto ?
Odpowietrzane było bo nisko brało strasznie , tak mi się przypomina . Byc może się mylę
- Pompka pedału sprzęgła i elementy ją otaczające
poczytaj
http://www.forum.alfaholicy.org/156/43452-pompka_pedalu_sprzegla_elementy_ja_otaczajace.html
